Текущее время: 19 апр 2024, 15:52
desska
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e017rs (Quanta R75) нет изображения на матрице Добавлено: 07 май 2017, 13:02 |
Русич писал(а): Всем привет. Поступил аппарат после другого СЦ. Процессор A8-4500M. Короткое в FCH 218-0844012 и в видеочипе 216-0841027, мульта IT8528E вообще нет. Ещё по питанию (+3V, +5V) несколько косяков. В общем после замены дохлого и установки недостающего имею включение и нормальную работу, но только на VGA и HDMI. Порт RTD2136R менял на заведомо проверенный. Не происходит вычитывание CMOS матрицы и запитки матрицы с 20 ноги RTD2136R (PANEL_VCC). При этом на внешний монитор есть изо только если шлейф матрицы отключён. Шлейф и матрицу проверял на аналогичном аппарате, всё работало. RTD2136R запитан, 1.2В формирует. Чего ему ещё надо не врубаюсь... Если VGA есть только после отключения матрицы, значит с матрицы чего то вычитывается. Процессор подкидывали?
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e017rs (Quanta R75) нет изображения на матрице Добавлено: 07 май 2017, 14:51 |
Русич писал(а): Порт RTD2136R U4 на плате установлена?
