Текущее время: 26 апр 2024, 19:24
 Заголовок сообщения: 4710s (6050a2252701-mb-a03) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 16:51
Здравствуйте.
Пришел с закороченным видеочипом (сопротивление 0.02 Ом).
Снял видеочип. Решил проверить без видеочипа.
Теперь при подаче питания бук автостартует (вроде как это нормально при отсутствии смос-батарейки), появляются все напряжения, в т.ч. ЦП и питание видяхи. Но буквально через 5 секунд ноутбук выключается. Далее по кругу. Индикатор питания не моргает, горит как положено. Пост-карта в нулях, но ресет снят. Хочу уточнить у знающих, может так и должно быть при отсутствии видеочипа? Либо проблема не только в видеочипе была?
 Заголовок сообщения: Re: 4710s (6050a2252701-mb-a03) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 17:49
какое сопротивление питание видеочипа? какое напряжение питание видеочипа? Для начала надо было убедиться в какую сторону коратит сняв одну сторону дросселя питания видеочипа.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 09:43
На текущий момент КЗ нет. Видеочип снят.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
Может у кого сейчас такой бук есть под замену видика. Как снимите видик попробуйте включить без него и проверить. Заранее спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4710s (6050a2252701-MB-A03) Bios HP 4710s после вставки 216-0728018
jarko30
22 мар 2017, 13:36
Pivo85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4710s (Inventec 6050A2252701-MB-A03) Нет старт
ogabuga
07 июн 2014, 20:46
ogabuga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4710S (6050A2252701-MB-A03) Нужен биос
citramonneo
14 ноя 2014, 13:48
citramonneo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 4710s ((6050a2252701-mb-a03)) Непонятки в работе материнки
citramonneo
05 дек 2014, 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4710s (6050A2252701-MB-A03) 8 вертикальных полос на матрице
AL._.EX
07 окт 2016, 17:11
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Olegtric, pin-pad и гости: 51
