Текущее время: 18 апр 2024, 14:51
DGNT
Заголовок сообщения: Re: HP (Goya/Balen 1.0-DDR3) Куча траблов Добавлено: 12 май 2017, 11:47 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
KcapDac писал(а): BID Это я знаю что, а вот с первым согласен полностью, честно говоря просто забил... Но... Обещаю исправится :) Займусь сегодня этим Вобщем сделаю биос, потом если не поростёт, сниму видло да посмотрю что как.
DGNT
Заголовок сообщения: Re: HP (Goya/Balen 1.0-DDR3) Куча траблов Добавлено: 13 май 2017, 12:51 |
DGNT писал(а): Обещаю исправится :) Дешифровал пару оффсайтовских биосов, оказалось ничего сложного, спасибо KcapDac за напоминание о том, что давно надо было знать... В общем прошивы дела не решили, в уефи всё ок, в легаси капец... Думаете есть смысл снимать видео? Дело в том, что дроссели на питание видеочипа сняты и резистор я перекинул в ума, но с изо проблема таки осталась, процы пробовал другие... Может ли наличие на плате полудохлого видеочипа, давать искажения изо?
desska
Заголовок сообщения: Re: HP (Goya/Balen 1.0-DDR3) Куча траблов Добавлено: 13 май 2017, 14:07 |
DGNT писал(а): DGNT писал(а): Обещаю исправится :) Дешифровал пару оффсайтовских биосов, оказалось ничего сложного, спасибо KcapDac за напоминание о том, что давно надо было знать... В общем прошивы дела не решили, в уефи всё ок, в легаси капец... Думаете есть смысл снимать видео? Дело в том, что дроссели на питание видеочипа сняты и резистор я перекинул в ума, но с изо проблема таки осталась, процы пробовал другие... Может ли наличие на плате полудохлого видеочипа, давать искажения изо? Что-бы отключенный видик на плате давал искажения в таком виде-еще не встречал. Я бы нашел фотку платы и искал мелочевку сбитую.
desska
Заголовок сообщения: Re: HP (Goya/Balen 1.0-DDR3) Куча траблов Добавлено: 13 май 2017, 14:30 |
DGNT писал(а): desska, уже, но нет.... ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- Шлейф другой тоже нарулил, но нет.... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- Может я переделал не так? Снял дросселя и передвинул R2231 на R2230 Сложно ошибиться )) Надо только обратить внимание, что набор страпов на 15.6 и 17.3 разный. У вас совпадает с размером матрицы ?
desska
Заголовок сообщения: Re: HP (Goya/Balen 1.0-DDR3) Куча траблов Добавлено: 13 май 2017, 14:44 |
DGNT писал(а): у меня 17 GPIO1 гляньте- high должен быть.Если нет-переставьте
desska
Заголовок сообщения: Re: HP (Goya/Balen 1.0-DDR3) Куча траблов Добавлено: 13 май 2017, 14:50 |
DGNT писал(а): передвинут 1 страп, судя по таблице, для 17 матрицы, остальные GPIO что для UMA что для DIS в 1, кроме GPIO69 Может плату кто-то по 17 переделывал, и далее понеслось. А если вернуть страп для 15.6 , воткнуть 15.6 матрицу и посмотреть, что изменится
DGNT
Заголовок сообщения: Re: HP (Goya/Balen 1.0-DDR3) Куча траблов Добавлено: 13 май 2017, 14:53 |
desska писал(а): GPIO1 high ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- Не, плата не ковырянная. А вот вариант в 15.6 переделать, вариант, правда с обозначениями на плате не совсем гуд... Приходится разбиратся, R2216 например подписан, а 2205 нет ---------- Добавлено спустя 31 минуту 52 секунды: ---------- R2211 и R2212 никто не знает где? ---------- Добавлено спустя 19 секунд: ---------- Остальные нашёл, а эти нет
desska
Заголовок сообщения: Re: HP (Goya/Balen 1.0-DDR3) Куча траблов Добавлено: 13 май 2017, 15:29 |
DGNT писал(а): desska писал(а): GPIO1 high ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- Не, плата не ковырянная. А вот вариант в 15.6 переделать, вариант, правда с обозначениями на плате не совсем гуд... Приходится разбиратся, R2216 например подписан, а 2205 нет ---------- Добавлено спустя 31 минуту 52 секунды: ---------- R2211 и R2212 никто не знает где? ---------- Добавлено спустя 19 секунд: ---------- Остальные нашёл, а эти нет Их можно не трогать. Надо только gpio1 поменять и посмотреть, что на 15.6 твориться будет
DGNT
Заголовок сообщения: Re: HP (Goya/Balen 1.0-DDR3) Куча траблов Добавлено: 13 май 2017, 15:33 |
DGNT писал(а): R2211 и R2212 никто не знает где? неактуально... ---------- Добавлено спустя 24 секунды: ---------- Да да, догнал уже... ---------- Добавлено спустя 12 минут 32 секунды: ---------- только подсветка идёт
desska
Заголовок сообщения: Re: HP (Goya/Balen 1.0-DDR3) Куча траблов Добавлено: 13 май 2017, 16:05 |
DGNT писал(а): DGNT писал(а): R2211 и R2212 никто не знает где? неактуально... ---------- Добавлено спустя 24 секунды: ---------- Да да, догнал уже... ---------- Добавлено спустя 12 минут 32 секунды: ---------- только подсветка идёт Сдаюсь.Мыслей нету
DGNT
Заголовок сообщения: Re: HP (Goya/Balen 1.0-DDR3) Куча траблов Добавлено: 16 май 2017, 07:14 |
Снял видеочип, всё так же осталось. Идей нет... Проц подкидывался, шлейф, 2 хаба, несколько биосов, еепромы, прозванивался LVDS, PCIe x8, FDIx2, DMI2.0x4. Везде падение одинаковое. Почему в уефи изо не корявое, хотя и меньшего размера, а в легаси снещено по вертикали и ужасного качества...?
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: HP (Goya/Balen 1.0-DDR3) Куча траблов Добавлено: 16 май 2017, 08:00 |
DGNT писал(а): Снял видеочип, всё так же осталось. Идей нет... Проц подкидывался, шлейф, 2 хаба, несколько биосов, еепромы, прозванивался LVDS, PCIe x8, FDIx2, DMI2.0x4. Везде падение одинаковое. Почему в уефи изо не корявое, хотя и меньшего размера, а в легаси снещено по вертикали и ужасного качества...? Может матрицы разные попробовать?идей нет(
_________________ Учи других - помогай себе
DGNT
Заголовок сообщения: Re: HP (Goya/Balen 1.0-DDR3) Куча траблов Добавлено: 17 май 2017, 14:10 |
KcapDac писал(а): Матрица в системе как определяется? Цифровой Плоский Монитор (1024х768 60Гц) ID - MONITOR\MS_0003 В AIDA64 примерно тоже самое. Что то хрень какая то.... ---------- Добавлено спустя 23 минуты 32 секунды: ---------- а могла ли main прошивка матрицы давать такой эффект? спору нет, на словах хрень...но фото ещё не сделал. ---------- Добавлено спустя 39 минут 27 секунд: ---------- Например на других аппаратах выводится и модель матрицы и т.п. А тут вообще хоть шаром покати...
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP (Goya/Balen 1.0-DDR3) Куча траблов Добавлено: 17 май 2017, 15:18 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
DGNT писал(а): а могла ли main прошивка матрицы давать такой эффект? конечно, для чего по вашему EDID существует? Да и матрицу подкинуть не так уж сложно.
