Текущее время: 26 апр 2024, 20:16
 Заголовок сообщения: Compaq Presario F500 (DA0AT8MB8H6) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 06:29
Ноутбук по словам владельца 6 лет просто лежал в шкафу был исправен, но при попытке включить он включается, а изо нету.
АКБ заряжается.
Все питания присутствуют.
Генерация на юге есть.
Генерация на мультовом кварце после включения есть.
BIOS чтение идет. На LPC что то шевелится, но нет посткарты для этой платформы.
Если вставить флешку в USB активности нет.
Думал типовуха север помер, а нифига на прогрев нет реакции.
И еще. Он в циклическом ребуте, при первом включении вентилятор не работает, после 1 ребута раскручивается и останавливается даже если ноутбук стоит минут 5 и CPU уже горячий. Постоянно горит светодиод wifi независимо от переключателя и наличии wifi карты.
Подпаял посткарту там ничего нет 00 и горит ресет.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario F500 (DA0AT8MB8H6) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 09:30
Может с прошивки начать,и замеры бы посмотреть
Учи других - помогай себе
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario F500 (DA0AT8MB8H6) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 17:56
Дампа нет., слить нечем нет переходника на 39 серию никогда не были нужны. На офсайте есть прошивка, но она какая то странная с лишними 51.318 байт. PhoenixTool пересобирает все те же 1.099.894 байт а не нужные 1 048 576 байт.
На плате есть возможность переделать на 25-ю серию, но нужен дамп.
Замеры чего делать? Все основные питания смотрел.
---------- Добавлено спустя 4 часа 29 минут 15 секунд: ----------
Поменял север с донора все сразу заработало.
Так как ноутбук был 6 лет назад в ремонте предположил что его просто прогрели было видно по слишком толстой термо-прокладке на севере. Видимо пока лежал в шкафу усох :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq presário v6210 (DA0AT8MB8H6 rev.H) I can not install Nvidia video driver
eletmoraes
25 дек 2014, 16:50
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. presario CQ61 419ER (compaq presario ) Не определяет Wi-Fi модуль
hebriel
04 янв 2017, 19:27
hebriel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6000 (da0at8mb8h6 rev h) Звуковой сигнал: 1 длинный, 2 коротких
Jobstick
02 мар 2016, 10:42
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6000 (da0at8mb8h6 rev h ) Не включается
Sandu
20
4681
01 мар 2018, 15:42
aplemas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ62 (QUANTA AX35E) Нет инициализации. Post E5.
votalif
3627
04 дек 2014, 19:43
votalif Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vsuper, Yandex [BOT] и гости: 49
