HP dm1-4201er (Quanta NM9G) бесконечная загрузка Windows https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=61148 |
ramsujot [ 11 май 2017, 23:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dm1-4201er (Quanta NM9G) бесконечная загрузка Windows |
А другой блок питания пробовали? |
-Jk- [ 12 май 2017, 14:02 ] | |
Не вижу связи, но плата подключалась много к каким, в т.ч. и к ЛБП. |
Notserp [ 13 май 2017, 11:01 ] | |
ну дык транзисторы с танталами поменяй, не поможет, то и сами дросселя, бывало и они умирали (от перегрева видать проницаемость сердечников уходила) |
-Jk- [ 13 май 2017, 21:24 ] | |
А чего до загрузки винды ШИМ гладко работает? Впрочем, все очевидное уже проделал, надо пробовать все остальное) На следующей неделе выкрою время и поэкспериментирую. |
Marius6134 [ 14 май 2017, 04:42 ] | |
-Jk- писал(а): А чего до загрузки винды ШИМ гладко работает? Потому что во время загрузки или установки винды нагрузка на проц резко увеличивается, подключаются дополнительные фазы по питанию, если есть, похожая картина(с висяком при загрузке винды) нередко наблюдается при убитой фазе или посаженых кондерах. У меня ослика пока к сожалению нету, но при подобном поведении надо смотреть все силовые линии сначала, а потом уже копать логику... |
-Jk- [ 15 май 2017, 15:50 ] | |
Замена дросселя, танталов и ключей ожидаемо не принесла результата. Дело не в силовой линии. Тут какое-то кривое управление шимкой. Поменяю обратно проц и посмотрим, че будет. Upd: Замена проца на родной EM1800 общую картину не поменяла. Только стали появляться проскоки нормального питания длиной 100-200 мс. А в целом та же 0.5-вольтовая полоса с частыми иглами до 1.00 - 1.35В. |
-Jk- [ 16 май 2017, 17:40 ] | |
Нашел некую мать Chicago с такой же шимкой. Запустил и удивился: питание процессора во время бегающего кружочка винды тоже так колбасит. Потом появляется картинка и курсор, питание стабилизируется. Значит, вообще не там искал. Периферию снимал. Уже совсем не знаю, что еще попробовать... |
darkas [ 16 май 2017, 18:57 ] | |
так и должно работать - "колбасить".... снижаеться напрежение процесора и частота , также работают и питания видео ядер, проблема у вас гдето в другом месте... |
-Jk- [ 21 июн 2017, 09:16 ] | |
До кучи менял чарджер и снимал все, что сидит на квадратной шине, вплоть до акселерометра. Поведение платы не менялось совершенно. Единственное, что не смог проверить, это не поменял микросхему BIOS. Не нашел такой AMIC, а других производителей работать не захотели вообще. К сожалению, выдан без ремонта. |
