Текущее время: 29 мар 2024, 01:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Boglen
Заголовок сообщения: HP 17-F157NR (Quanta Y11A) Инициализируется от случая к случаю, пост код 52 Добавлено: 12 май 2017, 17:24 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Добрый день коллеги.
Пришел сей ноутбук на замену жесткого диска. Жесткий был поменян, бук собран и нет инициализации. Клиент дополнительно сообщил, что таки да, в последнее время ноут то включается, то нет. Симптомы - может включаться с перезагрузками и выключениями раз 10. Затем на очередную перезагрузку или выключение - старт есть, изо нет, подсветки нет, посткарта кажет 52 код. При нормальном старте выключается коротким нажатием, при плохом старте выключается удержанием кнопки на 3-5 секунд.
Память подкидывал заведомо рабочую, биос был взять с офф сайта, распакован, пересажен DMI и ключик ОС, все это зашито в другую рабочую микруху.
Может у кого-то было подобное? И что означает 52 пост на этой платформе? По инстайду черт ногу сломит. заранее благодарю.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: HP 17-F157NR (Quanta Y11A) Инициализируется от случая к случаю, пост код 52 Добавлено: 15 май 2017, 10:38 |
Стояла Gigadevices GD25B64BSIGR Менял на winbond 25q32bvsig. Шился разными версиями прошивки. Поставишь микруху, он раз 5-10 не включится, потом включился, показал синее окно с Flashing, прошился, ребут и тут как повезет, может включиться, может нет. Постов довольно много пробегает до 52. Перед 52 постом успеваю 41 заметить. Тормозиться всегда на 52. Пробовал играться с восстановлением биоса через рекавери флэшку - создаю флэху - тыкаю. Если лежит правильная прошивка, то бук просто флэху на секунду читает и все. Если нужной прошивки там нет, начинает два раза капсом мигать. Напрямую шил и с переносом DMI и просто чистую зашивал.
Кто-нибудь знает, на этой плате мульт сидит со своей прошивкой, или он ее из основной подтягивает?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: HP 17-F157NR (Quanta Y11A) Инициализируется от случая к случаю, пост код 52 Добавлено: 15 май 2017, 20:52 |
Прошу прощения, опечатался. Поставил w25q64bvsig, она вроде как аналог W25Q64FVSSIG. Два раза он и на новой запустился.
У кого-нибудь идеи есть, куда вообще копать? Думал в UMA переделать, чтобы исключить видео, но по схеме на UMA помимо страпов вроде U9 другой нужен, как минимум
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 17-F157NR (Quanta Y11A) Инициализируется от случая к случаю, пост код 52 Добавлено: 16 май 2017, 10:48 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Boglen писал(а): Поставил w25q64bvsig, она вроде как аналог W25Q64FVSSIG Не аналог - FV на BV не меняется...
Boglen
Заголовок сообщения: Re: HP 17-F157NR (Quanta Y11A) Инициализируется от случая к случаю, пост код 52 Добавлено: 27 май 2017, 18:23 |
Пришли W25Q64FVSSIG, зашил дампом с офф. сайта без всяких трансплантаций dmi. Плата стартует, но посткодов нету вообще, увы( Времени проверять не было, назрел тут вопрос, пока домой ехал: Шил TL866CS, там в опциях заметил такую штуку, как Auto Serial Num. Типа серийник сгенерировать и прописать. Нужно ли с новыми флэшками писать туда какие-то серийники? Раньше их рассыпухой с доноров хватало, новые не ставил.
sunny
Заголовок сообщения: Re: HP 17-F157NR (Quanta Y11A) Инициализируется от случая к случаю, пост код 52 Добавлено: 27 май 2017, 18:39 |
Сообщения: 209 Откуда: Таганрог
Boglen писал(а): Так как при прошивке прошивка мульта меняется, то скорее всего он ее тянет из флэшки. После прошивки флэшки, при первой подаче питания мульт втягивает свою прошивку, проверено. Так что не только на асусах.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: HP 17-F157NR (Quanta Y11A) Инициализируется от случая к случаю, пост код 52 Добавлено: 28 май 2017, 08:31 |
sunny писал(а): После прошивки флэшки, при первой подаче питания мульт втягивает свою прошивку, проверено. Так что не только на асусах. Я бы поправил - не при первой подаче питания, а при первой попытке включить) На большинстве буков питание на флэшке отсутствует до момента старта. Продублирую сообщение из другой темы viewtopic.php?f=53&t=58572&p=453962#p453962Damson писал(а): Дело было в bios. Прошивать просто нужно было, включив режим quad spi в интерфейсе mini pro. С завода в схеме стоит w25fvsiq, что само уже на это намекает. Про эту тонкость слышал краем уха, но не придал значения. Кстати, w25q64fvsig и w25q64fvsiq этим и отличаются, у первой с завода quad spi отключён, у второй включён. На плату поставил fvsig. Работает как надо) сейчас поеду пробовать. ---------- Добавлено спустя 4 часа 10 минут 48 секунд: ---------- Увы, посты не изменились - все на том же 52 тормозит( ---------- Добавлено спустя 54 минуты 5 секунд: ---------- На оффсайте появилась прошивка F53, прошил, теперь тормозит на посте 4d.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: HP 17-F157NR (Quanta Y11A) Инициализируется от случая к случаю, пост код 52 Добавлено: 13 июн 2017, 13:02 |
Может у кого еще есть идеи? Плату уже вдоль и поперек перекопал. Нет ни сколов, ни царапин, ни залития, ничего. Пробегает порядка 10 посткодов. Последние коды 7C, потом один очень быстро, следом 41, секунду на нем висит и 52, на нем и остается. С матрицей, без матрицы, все равно четко один посткод. Все напряжения перекопаны, все в норме, флэшка биоса менялась и зашивалась с оффсайта.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 17-F157NR (Quanta Y11A) Инициализируется от случая к случаю, пост код 52 Добавлено: 13 июн 2017, 13:26 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
А не надо верить этим табличкам.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: HP 17-F157NR (Quanta Y11A) Инициализируется от случая к случаю, пост код 52 Добавлено: 13 июн 2017, 13:38 |
MSF113 писал(а): А не надо верить этим табличкам. Так я и не верю, но уже не знаю просто куда копать. Поначалу, когда пришел он еще включался раз на 10. Если включится, работает без проблем. А вот если перезагрузить - та же картина, стоп и ничего нету. Пробовал двинуть резистор на uma, чтобы видео исключить, но нашарил в инете по этой плате, что передвижка резистора ничего не дает. Единственное только, снять питание с видео вообще.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP 17-F157NR (Quanta Y11A) Инициализируется от случая к случаю, пост код 52 Добавлено: 13 июн 2017, 14:15 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 783.01
Сообщения: 3415 Откуда: Tagan York
Boglen писал(а): Единственное только, снять питание с видео вообще. Кто мешает? Boglen писал(а): он еще включался раз на 10 Верни назад старую флеху и прошивку, может опять начать включаться.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: HP 17-F157NR (Quanta Y11A) Инициализируется от случая к случаю, пост код 52 Добавлено: 13 июн 2017, 22:03 |
seminenko писал(а): Верни назад старую флеху и прошивку, может опять начать включаться. А потом прилетят марсиане и все окончательно заработает) Винбонд, который я поставил идет там по схеме, плюс на этом же форуме есть тема про ремонт аналогичной платы, где ставился именно он. Буду отключать видео - не поможет, будем логическим анализатором цепляться на все линии и пытаться читать, что там происходит.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP 17-F157NR (Quanta Y11A) Инициализируется от случая к случаю, пост код 52 Добавлено: 14 июн 2017, 00:26 |
Boglen писал(а): Винбонд, который я поставил идет там по схеме, Насколько я помню, о первом ни слова в схеме не было, даже учитывая что в них есть ошибки. А так определись просто тебе советы чужие нужны, или может сразу за анализатором.
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: HP 17-F157NR (Quanta Y11A) Инициализируется от случая к случаю, пост код 52 Добавлено: 14 июн 2017, 00:41 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
серегахерсон писал(а): https://ru.scribd.com/doc/163506001/Ins ... Post-Codes MSF113 писал(а): А не надо верить этим табличкам. да ,вы для меня на данный момент несомненный гуру (без обид,ето факт) , и таблице не особо верю(хот и помогла не один раз) но Boglen писал(а): Пробовал двинуть резистор на uma, чтобы видео исключить, но нашарил в инете по этой плате, что передвижка резистора ничего не дает. Единственное только, снять питание с видео вообще Boglen писал(а): Буду отключать видео - не поможет, будем логическим анализатором цепляться на все линии и пытаться читать, что там происходит.
и потом по традиции ставлю гривну (нац валюта) на комбайн , точнее на хаб встроенный или его питание с обвязкой.........
Boglen
Заголовок сообщения: Re: HP 17-F157NR (Quanta Y11A) Инициализируется от случая к случаю, пост код 52 Добавлено: 14 июн 2017, 11:06 |
Обвязку вроде прозвонил всю серегахерсон писал(а): и потом по традиции ставлю гривну (нац валюта) на комбайн , точнее на хаб встроенный или его питание с обвязкой......... Обвязку вроде прозвонил всю, питания все в норме. Да, тоже подозрения на то, что комбайн приехал(( Пока плата еще шевелилась, если старт и картинка есть - работает прекрасно и под нагрузкой тоже. Ребут и ничего нету( По поводу отключения видео - эпопея та же, что и из разряда - смени двадцать флэшек, чтобы понять что это не она :) В поисках ребята ремонтировали Y11A, у них видео было подбитое, определялось, но драйвера не ставились. Как они в уму не переключали - видюха все равно определялась. seminenko писал(а): Насколько я помню, о первом ни слова в схеме не было, даже учитывая что в них есть ошибки. Пользовался схемой от Y11C, она почти полностью совпадает, за исключением видео - в ней про транслятор ни слова. Транслятор смотрел по схеме от Y22A. В схеме Y11C - U23 подписаны две флэхи, одна гигадейвайс, вторая винбонд. Кроме того, здесь в поиске можно найти ремонт именно этого бука с этой платой, там у товарища стояла винбонд.
