Текущее время: 26 апр 2024, 11:14
 Заголовок сообщения: HP PavilionDV7-3090er (quanta up6) не включается
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 18:34
Заблокирован
Принесли в ремонт. Был выгоревший PQ43. После замены обнаржил КЗ по линии +5v_alwp, 0.01 Ом по мультиметру. Снял все что можно было снять (проц, оз, батарейку) и подал на +5v_alwp 5вольт с блока питания... в результате были заменены следующие источники дыма свечения и тепла:
pq44 (и pq45 на всякий случай)
pu8
pu1
pu2
pu5
После замены упомянутых элементов потребление по линии +5v_alwp от 5в линии блока питания составляет 200мА, при подключении адаптера питания плата начала реагировать, после нажатия кнопки на 1-2 секунды стартует куллер и начинают светится светодиоды.
Нужен дамп BIOS (25x16avsig) и EC(25x40avsig) для дальнейшей экзекуции
желательно в ЛС так как не имею возможности просматривать вложения.
 Заголовок сообщения: Re: HP PavilionDV7-3090er (quanta up6) не включается
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 02:09
Как бы 200 миллиампер это многовато. С биосом можно подождать. Че-то греться должно...
Пощупай хаб...
Помогли? Поблагодари!
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 17:07
И померять напряжения на катушках замененных шимок.
Ремонт ноутбуков в Череповце
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 19:49
Заблокирован
Хаб холодный
Плата холодная, нигде ничего не грееься
Pl7 -5.08V при включении не меняется
Pl11-3.35V при включении не меняется
Больше катушек рядом с меняными шимками нет
Пока мерял, на кнопке после нескольких попыток, напряжение упало до 0.46v и плата перестала реагировать на кнопку.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 13:03
Заблокирован
Проблему так и не нашел, вернул ноутбук клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2121er (quanta up6) Нет дежурки.
sip
2576
23 сен 2014, 15:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6 (quanta up6 rev f) dis to uma
ayad
30 янв 2018, 22:54
ayad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 (quanta up6 rev.f) Циклический перезапуск
Joke®
12 сен 2018, 00:25
Joke® Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3090er (Quanta LX8) Post 17
Urdmitriy
12
5926
01 апр 2015, 15:58
hovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3090er (Quanta LX89) Не стартует от блока питания.
Grey_li
09 мар 2017, 13:42
Grey_li Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Артур Исачёнок, Kosty77, mx_86, Sasamba, фыы и гости: 39
