Текущее время: 19 апр 2024, 23:12
serj8463
Заголовок сообщения: Re: HP envy m6 (LA-8711P Rev 1.0) Нет инициализации, нет питания процессора Добавлено: 14 май 2017, 12:33 |
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 22:56 Наличности на руках: 50.32
Сообщения: 63 Откуда: Украина
Mardekai писал(а): Шевеления на SDA, ALERT#, SCLK есть? Чтобы проверить исправность шимки можно снять резистор у 18 ноги COMP и стартануть без процессора. Если питания проца поднимутся, шимка исправна и проблема в другом.
Питание не поднялось после снятие резистора на 18 ножке, значит менять будем шимку! А аналоги не подскажите?или она в одном виде? ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 26 секунд: ---------- serj8463 писал(а): ISL95839 ошибочка ISL95836 у меня)
serj8463
Заголовок сообщения: Re: HP envy m6 (LA-8711P Rev 1.0) Нет инициализации, нет питания процессора Добавлено: 17 май 2017, 16:09 |
serj8463 писал(а): Mardekai писал(а): Шевеления на SDA, ALERT#, SCLK есть? Чтобы проверить исправность шимки можно снять резистор у 18 ноги COMP и стартануть без процессора. Если питания проца поднимутся, шимка исправна и проблема в другом.
Питание не поднялось после снятие резистора на 18 ножке, значит менять будем шимку! А аналоги не подскажите?или она в одном виде? ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 26 секунд: ---------- serj8463 писал(а): ISL95839 ошибочка ISL95836 у меня) Заменил шимку, ничего не поменялось! Проц менялся. С какой стороны подойти? ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 18 секунд: ---------- Mardekai писал(а): Шевеления на SDA, ALERT#, SCLK есть? Да поднимаются питания после запуска с кнопки
darkas
Заголовок сообщения: Re: HP envy m6 (LA-8711P Rev 1.0) Нет инициализации, нет питания процессора Добавлено: 17 май 2017, 18:11 |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 20:55 Наличности на руках: 62.21
Сообщения: 228 Откуда: Lithuania
Да поднимаются питания после запуска с кнопки должно не только поднятся, но идти разговор на SDA и SCLK т.е. быть импулсы ... CPU_CORE может не быть из за хаба, мульта, прошивки, шима, процесора. когда то на каком то асере тоже из за CPU_CORE - менял шим, прошивал биос, менял проц, менял хаб и появилось CPU_CORE только после смены мульта .
serj8463
Заголовок сообщения: Re: HP envy m6 (LA-8711P Rev 1.0) Нет инициализации, нет питания процессора Добавлено: 17 май 2017, 18:27 |
darkas писал(а): CPU_CORE может не быть из за хаба, мульта, прошивки, шима, процесора. когда то на каком то асере тоже из за CPU_CORE - менял шим, прошивал биос, менял проц, менял хаб и появилось CPU_CORE только после смены мульта . Мда, общения нет, только подъем питания..попробую поменять и мультик!!!хаб в последнюю очередь, но уже не раз видел на таких платформах проблемы с хабом!Надеюсь что в мульте дело!!)
serj8463
Заголовок сообщения: Re: HP envy m6 (LA-8711P Rev 1.0) Нет инициализации, нет питания процессора Добавлено: 22 май 2017, 16:37 |
Saxet писал(а): А я смотрю и биос шился... да и не раз!!!
