HP G62-B02SL (Foxconn federer) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=61281 |
demonn2012 [ 15 май 2017, 11:33 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G62-B02SL (Foxconn federer) нет изображения |
Всем привет! Нужна помощь, сломал уже голову. плата-PM_HPC_S MV_MB_V3 Проц-P6100 (подкидывал I3-380m) мульт IT8502E хаб-BD82HM55 Судя с активности HDD (тестовый) загрузка ос происходит, на капс и нам реакция есть. Зажигается подсветка матрицы и все. Когда грузилась винда(при подключении наушников и втыкании флешки был звук) изо не было ни на хдми ни вга. Как и звука подключения. что сделано: Подкинут проц, озу, заменен хаб, прошыт биос(EC), прозвонен шлейф, подкинута матрица Питания на матрасе в норме, при включении пару пакетов пролетает по едид. Инфо пары прозвонил диодной прозвонкой, вроде все норм. Что упустил?? |
Psy [ 15 май 2017, 11:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G62-B02SL (Foxconn federer) нет изображения |
как будто питание на матрице нет, но ты говоришь всё в порядке , может ещё раз глянешь 3,3 вольта питание матрицы ? |
seminenko [ 15 май 2017, 11:40 ] | |
Еще бы замеров каких нибудь наделать. |
demonn2012 [ 15 май 2017, 11:53 ] | |
Замер с матраса: VCCS 2-3 нога 3.2В. VEDID 4 нога 3.3В CLKEDID,DATAEDID-по 3.3В 19В на подсветку приходит, LED_EN-3.17В, LED_PWM-3.3В на сигнальных парах, если тестером мерять то в районе 1.2В. на всех с небольшой розбежностю ---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ---------- что еще замерить даже и не знаю, на силовых дроселях понятно все ок, графическая часть хаба я так понимаю запитана, если едид читает |
seminenko [ 15 май 2017, 12:07 ] | |
А у Вас видео не умерло ли случайно? |
demonn2012 [ 15 май 2017, 12:36 ] | |
seminenko писал(а): А у Вас видео не умерло ли случайно? нет его)) в процу |
seminenko [ 15 май 2017, 12:38 ] | |
А, так у вас плата UMA ? |
demonn2012 [ 15 май 2017, 12:40 ] | |
seminenko писал(а): А, так у вас плата UMA ? да, лвдс я так понял прямиком в хаб. хаб и проц менял, едид вроде читает. а в результате нет изо |
seminenko [ 15 май 2017, 12:45 ] | |
Да по схеме вся процовая графика из хаба растет, что в uma сто нет. Я б вернул тот биос что был изначально, подсунув чистый me, для начала. |
demonn2012 [ 15 май 2017, 12:53 ] | |
seminenko писал(а): Я б вернул тот биос что был изначально, подсунув чистый me, для начала. зара стоит родной биос, нащет ме-никогда не сталкивался ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- не ткнете носом как правельно сделать? слитый прикрепил |
seminenko [ 15 май 2017, 12:57 ] | |
С поддержки hp скачай , распакуй. |
demonn2012 [ 15 май 2017, 13:39 ] | |
seminenko писал(а): , распакуй. не подскажеш в кратце. Распаковал екзешник, феникс тулом открыл файл(с разрешением fd) и он сделал файл с разрешением dec, и папку DUMP. Я так понимаю нада использовать файл с разрешением dec? но его еще нужно как то обрезать? |
seminenko [ 15 май 2017, 14:07 ] | |
Майн с 10000H начинается, до этого EC. Естественно в него потом надо перенести dmi. Но это можно и потом сделать. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- Кстати, ваш приложенный старый биос у меня антивирус убивает. Не разбирался почему, говорит вирус. |
demonn2012 [ 15 май 2017, 14:27 ] | |
[quote="seminenko"]Vfqy с 10000H начинаетсях.йгщеуъ возможно недопонял, но такого адреса не нашел "10000H". Просто никогда с биосами проблем не было, поэтому задаю идиотские вопросы) |
seminenko [ 15 май 2017, 14:37 ] | |
Шестнадцатеричная система счисления |
demonn2012 [ 15 май 2017, 14:48 ] | |
сори за тупость)) но не совсем понял, про 16 систему понял, уже поставил редактор. Но я так понимаю отрезать нужно со строчки "10000H"(в упор ее там не вижу)))) либо ето адресс, который определяется по другому? |
seminenko [ 15 май 2017, 14:59 ] | |
10000 адрес, с него вниз майн, до него ес. h в конце говорит о том что система не десятичная. Все там есть. Смотри внимательно. |
demonn2012 [ 15 май 2017, 15:00 ] | |
seminenko писал(а): h в конце говорит о том что система не десятичная. оооо..... вот ето все меняет, я искал строчку "10000H" ---------- Добавлено спустя 41 минуту 57 секунд: ---------- увы но ничего не поменялось прикреплю на всяк случай ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- с оф сайта ---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут 37 секунд: ---------- Гуру, может дадите пинок. А то фантазия с ним закончилась(( Или свежую мыслю кто подкинет |
demonn2012 [ 16 май 2017, 18:13 ] | |
Тему закрываю, отдал БР. |
