Текущее время: 26 апр 2024, 23:09
 Заголовок сообщения: Pavilion g6 (Quanta R33 Rev.F) Нет старта, не запускается
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 21:24
Доброго времени суток форумчане. Пришел ноутбук - залитик. Следы коррозии убрал. Подкинул кнопку питания и сам разъем. Старта нет. На кнопку реагирует - проседает 3В до 0 при нажитии. Не светится светодиод возле кнопки. В первую очередь снял мульт, так как не был уверен, что под ним ничего не прогнило. Снял-удалил следы, дорожки не повреждены. Поставил обратно. Попробовал включить - тоже самое. Далее действовал по сабжу:
red deer писал(а):
условия старта
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Биос и ЕС прошивал.
Дошел до 4 пункта, ресет с юга не снят. На ножке мульта 0. При нажатии кнопки питания - так же ничего не происходит. Я так понимаю, нужно менять мульт или куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6 (Quanta R33 Rev.F) Нет старта, не запускается
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 21:44
у залитиков святое мульт сразу на заведомо рабочий махнуть. попробуй поднять ногу муьта, отработай версию с кз на этом сигнале
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 13:11
Я понял, спасибо, заменю мульт - отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 -2183sr (quanta R33 rev E) непонятки с дежуркой, нет старта
stanly
2377
20 фев 2019, 02:31
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2129nr (Quanta R33) Мигает, не запускается
damisure
1597
09 апр 2019, 15:00
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion g7-2180sr (Quanta R33 rev: E) отваливается HDD и клацает головами
[ На страницу: 1, 2 ]
Dima08h
30
8716
12 ноя 2014, 21:12
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6 (Quanta r33(DA0R33MB6E0 REV:E)) Нет видео ,подсветка работает
dddcom
16 дек 2014, 23:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2369er (Quanta R33 DAOR33MB6F1 REV:F) Сорванные пятаки под GPU
Alex_d
21 мар 2016, 19:50
Alex_d Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Slalex, StayeR, Zet и гости: 50
