Текущее время: 16 апр 2024, 21:15
 Заголовок сообщения: HP g7 1101er (QUANTA_R22) не ставиться драйвер на видео
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 14:13
216-0752001 и видео 216-0809024
аппарат пришел с неисправностью нет изображения, проверив шину между севером и видлом, не нашел отклонений, на оперативки жизнь есть, линии lvds тоже в порядке, решил поменять видло, заказал в парте, поменял, картинка пошла но не ставиться драйвера на видео, не на новой не на хозяйской системе, пишет ошибку недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства код12, взял из старых запасав поменял север на гретый, нет изменений, удалять и всякую дич пробывал, все одно и тоже, есть подозрение что 9024 перемарк, кто может сталкивался с этим? у кого какие предложение, буду рад любым.
спасибо за ранее.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------
да, чип заказал второй 9024 в парте, то же самое
 Заголовок сообщения: Re: HP g7 1101er (QUANTA_R22) не ставиться драйвер на видео
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 14:23
device ID видика какой показывает?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 16:20
Заблокирован
последние 9024 оказались десктопным Caicos с 1002:6770 (родной 6760)... фото чипа сразу прикладывайте
и перестаньте триппер всякий ставить, только новое...
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 17:14
ну по поводу всякого трипера, это только для проверки, некогда не ставил гретые и тому подобное для меня прогрев это максимум диагностика, и то не грею, все ручками ищи, а вот за то что перемарк с указаного чипа, надо будет проверить, и другой вопрос просто надо найти 9024 другой или как то можно перемарк побороть
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 16:01
PCI\VEN_1002&DEV_6770&SUBSYS_165D103C&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6770&сс_030000
аидай ковырнул и вот что увидил
amd radeon hd 6450a(caspian)
pci-устройство 1002-6770/103c-165d(rev 00)
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 18:53
Заблокирован
pereuda писал(а):
VEN_1002&DEV_6770
и ты такой летишь в партс возврат делать ;;-)))
проси в соответствующей теме парней с прошивкой тебе помочь, авось благодать прибудет....
 Заголовок сообщения: Re: HP g7 1101er (QUANTA_R22) не ставиться драйвер на видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 19:22
Нашел донара утоплиника, переставил 9024 все завелось, вывод, в парте перемарк, так что особо не партесь.
Всем спасибо за участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G7-1101er (QUANTA R22) +VGA_CORE
korsar86
05 июл 2019, 17:16
DDDtpv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56JV (N56VM rev 2.3) не ставиться драйвер GT635M
stas161
14 апр 2018, 11:49
stas161 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G7-1101ER (da0r22mb6d1) отключение видео и переход на встроеннное
mobilemastersystem
2725
08 дек 2018, 19:08
mobilemastersystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy m6 1101er (LA-8712P) Нет инита
console-master
01 авг 2014, 18:31
SystemX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1101er (DAOR22MB6D1) Питания есть, процессор и чипы почти не греются
megamatvey
31 июл 2014, 10:44
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andromedax, maxxp2018 и гости: 14
