Текущее время: 20 апр 2024, 05:44
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4540s (wistron_2012_s-series) Нет дежурки +3В и +5В
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 15:35
Платформу точно определить не могу, пользуюсь схемой wistron_2012_s-series_richie_13.3_r-1, есть немного отличия в елементах.
Принесли ноутбук в разобраном виде из диагнозом не включается.
Нет реакции на кнопку питания, но напруга на кнопке есть и просадка при нажатии
На 33 ноге мульта (КВС1126) есть напряжение 3.3 В.
нет напряжения на 8 ноге мыкросхемы Биоса.
нет дежурок 5V_PWR и PWR_3R
Если подключить питание то на секунду дежурные напряжения появляются, затем изчезают. В том числе и на микросхеме Биоса.
Если снять микросхему Биоса то появляются дежурные напряжения +3 и +5, в том числе и на всех посадочных местах микросхемы Биоса.
Саму микросхему менял, дамп заливал другой, рабочий. Вокруг микросхемы проверял обвязку - все в порядке.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (wistron_2012_s-series) Нет дежурки +3В и +5В
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 16:10
За ключами U3601, U3602 (по схеме) КЗ нет?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (wistron_2012_s-series) Нет дежурки +3В и +5В  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 17:18
Оказался оторваный центральный кабель питания. Запаял и всьо заработало.
Сори что сразу не доглядел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron 2012 S-Series Richie 13.3) Решено: работает от сети и от батареи, батарею видит, но
Василий Прокудин
05 июл 2017, 14:24
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540S (Wistron 2012 S-Series Richie) не заряжает акб
youngwar
29 сен 2018, 23:25
varhangelv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4540S (Wistron 2012 S-Series Richie) Не включается
Kabanetto
21 окт 2016, 12:16
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4540s (wistron S-Series Richie) висит на лого BIOS
HSD
30 окт 2018, 13:37
HSD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивки Apple (2012-2014) Apple EFI firmware 2012-2014
в форуме Apple
Hits
26
40661
10 дек 2021, 14:24
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ufolog и гости: 23
