Текущее время: 26 апр 2024, 19:28
 Заголовок сообщения: HP G7000 (LA-4031P) Проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 16:53
Включается, все загружается(через vga) а с матрицей дает подсветку но на матрице с начало белый экран с полосам а потом потехоньку заливается черным цветом. Матрицу проверял работает, шлейф проверил целый, проверил все питающие напряжения питания матрицы (INVPWR_B+; +LCDVDD; +3VS) все в норме. Так же проверял сопротевления пар lvds все пары показывают 450 Ом. Часто ли летят le82gl960(от перегрева) и с чем еще может быть связан это дефект кроме NB? Да и еще, за все время его эксплуатации профилактику посчастливилось сделать только мне :-): а следовательно термо паста превратилась в кирпич и образовался валенок на радиаторной решетке.
Фото прилагаю=>
 Заголовок сообщения: Re: HP G7000 (LA-4031P) Проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 21:09
так заливает матрицу когда есть подсветка но нет либо 3,3 питания электроники матрицы или вылетел LVDS
так как питание в норме - надо сверить по подобной плате или сопротивление ок. гм960 у меня летел пару раз - и то, работала без дров.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 21:42
Ну уж напряжение или есть или его нет... В моем случае все напряжения lvds в норме... Может ли быть такое поведение если отсутствую lvds data, clk?
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 09:08
В общем проверил шины LCD_CLK и LCD_DATA, на них только высокий уровень и никаких шевелений мой осцил не показал... Думаю все таки NB накрылся.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 19:50
Клиенты отказались от ремонта. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000 (la-4031p) белый экран с полосами
Lincorp
24 июн 2019, 11:38
Pupkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g7000 (la-4031p rev 1.0) Не включается
Арсен
27 апр 2017, 06:45
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000, Presario C700 (LA-4031P) белый экран с цветными полосами при включении
Pupkin
24 июн 2019, 11:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G7000 (JBL81 LA-4031P Rev1.0) Нет Инициализациии
Service911
26 ноя 2019, 19:20
Service911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7035ER (compal_la-4031p ver1.0) стоит с постом F1
Анатолич
11 фев 2015, 18:19
Анатолич Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fred24, Olegtric, pin-pad и гости: 47
