HP250 G5 LA-D704P состав:
CPU+PCH intel skylake, KB9022Q, DDR4 (шим питания RT8207P), шимы питания skylake NCP81206+NCP81253+неизвестный шим маской BAA6HB
Пришол залитий в раионе чарджера, мульта , контролёра питаний проца и попало на плату над процом.
Всё помыто и вычищено, заменнил один гнилой и подозрительный резистор, других повреждений необноружил.
При включении "пробуют запускатся" питания памяти (DDR4 - 1,2V , 2,5V 0,6V) и запускаються всё питания кроме питаний VCORE и VCCGT, фляш биоса нечитается.
Написав "пробуют запускатся" имел виду что они запукаются и их выключают. Дело в том что происходит странная ситуация, поднимаются оба SUSC_EC# (SYSON) и SUSB_EC# ( SUSP# ) и после менше чем 0,5сек выключается SUSC_EC# , а SUSB_EC# остаётся включённым, после каких 2сек опять поднимается SUSC_EC# на 0,5сек и выключается и так пробует включить SUSс_EC# 2-3 раза при этом SUSB_EC# остаётся включённым
потом или оба SUSC_EC# и SUSB_EC# выключаются или остаётся включённый SUSC_EC# . Выключаеться всё при удерживании кнопки включения.
Схены LA-D704P нет а из похожых с skylake есть "Pegatron P4HCJ Skylake-U REV 1.0 - Acer Aspire R5-431T" , CLEVO_N240 и CLEVO_W955 но там мулт ITE. Нашол схемы Compal LA-D301P , LA-C661P, LA-E361P там skylake и KB9022Q но управляющие сигналы SUSC_EC# (SYSON) SUSB_EC# ( SUSP# ) VRON, несовпадают. Прозвонил всю плату и не нашол откуда приходят управляющие сигналы SUSC_EC# (SYSON) и SUSB_EC# ( SUSP# ) наверное выходят из skylake (очень странно).
Поменял на новый NCP81206, прочитал прошивку мульта, прошил основной биос - всё так само .... сижу над этим ноутом уже 2 дня ...
