G62 (Federer) Wi-Fi https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=61367 |
DGNT [ 17 май 2017, 10:00 ] | |
Заголовок сообщения: | G62 (Federer) Wi-Fi |
Всем привет. Зашёл аппарат с дохлым видео, которое благополучно заменено и всё ок, но! Плата наотрез не видит Wi-Fi модули в ОС. Если ставить любые, то при включении ругается, мол левый Wi-Fi Есть 2 на которые не ругается, грузится винда, но в диспетчере хоть шаром покати... Кто так делает, подскажите? HM55? |
Shelest [ 17 май 2017, 10:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G62 (Federer) Wi-Fi |
PCI растет с PCH. А кто что там делает не понятно, если на модуль ругается- значит он определяется по шине. |
DGNT [ 17 май 2017, 10:23 ] | |
Например ставлю ралинк. в диспетчере изначально ничего. Жму кнопку вкл WI-FI, появляется Bluetooth, но Wifi нет. И ещё странно, в диспетчере вообще нет пункта сетевые адаптеры, но если вставляю LAN, то появляется LAN в сетевых адаптерах, есть инет. А вот с вифи лажа какая то. |
darkas [ 17 май 2017, 14:24 ] | |
Если не снёс какую мелочь при пайке чипа, то возми из другово HP заведомо исправный Wi-Fi модуль и проверь. Ещё посмотри что в биосе небыл выключен WLAN (если есть там такая возможность) и поиграй ещё с функциональными клавишами. |
kds [ 17 май 2017, 15:35 ] | |
насколько помню ралинк - усб, не писиай, девайсы надо 100% родной вайфай по искать, либо биос с чистым вайтлистом |
DGNT [ 17 май 2017, 15:53 ] | |
kds, так и есть, юсб. Причём падение одинаковое, примерно по 522мВ Нашёл родной вай фай на авито, сегодня вечером заберу у человека, проверю дамп с NWL не нашёл, по всем ресурсам вроде прогулялся, но нет... ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- darkas писал(а): не снёс Не снёс. darkas писал(а): то возми из другово HP заведомо исправный Wi-Fi модуль и проверь Так и сделаю darkas писал(а): если есть там такая возможность Нима... |
DGNT [ 18 май 2017, 19:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G62 (Federer) Wi-Fi [РЕШЕНО] |
Нарулил рабочий Wifi и всё заработало. Тут канает только rt3090bc4 |
