Текущее время: 05 май 2024, 15:49
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv5 - 1164er нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 17:33
....доброго времени суток....вот такая проблема...есть ноутбук HP pavilion dv5 - 1164er, но нет изображения.....все напряжения в норме....биос прошит....замена процессора и памяти тоже ни к чему не привели...в качестве диагностики грелся север и видео.....почитав форумы, заменил PQ41 на аналог с улучшенными характеристиками...тоже ничего....пост кодов нет......раз в секунду мигает лампочка caps lock.....пробовал переход на UMO режим.....тишина....заранее спасибо за помощь......
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv5 - 1164er нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 19:05
Питание на флешке появляется? Какие именно питания есть)
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 12:33
скорее всего сдох 2001 мост.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 16:15
..доброго времени суток...питание на флешке есть....остальные тоже в норме, я имею ввиду питание процессора, памяти и т.д. ну а север здесь стоит 216-0674026...не знаю, ведется ли он на прогрев или нет.....
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 16:16
...ошибся, похоже одного силового питания нет......
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 15:29
...доброго времени суток....нет питания процессора.....на ШИМ ISL6265 VN-19v. VCC-5V. EN-3.3V....шим питается, разрешающий сигнал есть......но...нет питания....где копать?...спасибо....или просто тупо махнуть шимку?.....
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 11:47
А процессор то какой стоит? RM-серия дохла часто, и отвал сокета встречался на этих буках. Шимку если менять ,то и ключи тоже
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнскую плату для Hp Pavilion dv5-1164er
в форуме Куплю | Buy
vumer
16 дек 2014, 12:55
Superseller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV5-1164ER (Quanta QT8) На секунду поднимаются ВСЕ напряжения, но сразу выключаются
Турал Ермаков
27 июн 2020, 22:48
Edn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv5-1164er (QANTA QT8) Как отключить дискретное видео
Muxtair
24 дек 2015, 14:11
Muxtair Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv5-1164er (Da0qt8mb6g0 rev.G) не стартует
Vamping
08 июн 2020, 12:54
Vamping Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv5-1164er (daoqt8mb6g0) темный экран
alekcey5303
22 дек 2023, 15:29
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: koshovoy и гости: 41
