Текущее время: 29 мар 2024, 08:45
DGNT
Заголовок сообщения: Re: HP m6-1062er (QCL50 LA-8711p) Выключение через несколько секунд Добавлено: 18 май 2017, 16:30 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
EuroOdin писал(а): Предположил, что оторван видеочип ХМ... Так а ты питание видео скинь и проверь, будет вырубатся или нет. И помоему эта плата без питания проца или без самого проца вырубается сразу.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP m6-1062er (QCL50 LA-8711p) Выключение через несколько секунд Добавлено: 18 май 2017, 16:35 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 100.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
зачем меняли шим если питание поднимается, сами же написали. если до манипуляций с видюхой ноут не вырубался то в сторону видика и копайте, может шары где-то замкнуты. инвертор питания очень мощный кратковременно может и КЗ выдержать по этому напряжение на видюхе может прощупываться, но шим уводит потом питание в защиту по pgood, отсюда и выключение. а если изображение делится на 4 части то тут скорее в видеопамяти проблема чем в самом чипе видика. посмотрите внимательно схему откуда растёт LVDS, есть ли транслятор и тд и тп. но сначала отключите дискретку если это возможно
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP m6-1062er (QCL50 LA-8711p) Выключение через несколько секунд Добавлено: 18 май 2017, 17:43 |
при наличии опыта работы с BGA ничего не должно отваливаться. подразумевается и наличие адекватной ИК станции которая не выгибает плату. сами хабы интеловские практически не умеют умирать от перегрева на ик станции. вчера пришёл бук где HM76 феном угрели до практически чёрного цвета и при этом он выжил. если всё именно так то ищите проблему не в хабе а в питании. в инете в свободном доступе есть схема, глядя в схему проверяйте на ВСЕХ инверторах сигналы PGood, которые учавствуют в блокировке питания. так же внимательно осмотрите мать на предмет отбитых элементов. после кривой чистки ожидать можно что угодно
shat
Заголовок сообщения: Re: HP m6-1062er (QCL50 LA-8711p) Выключение через несколько секунд Добавлено: 19 май 2017, 16:55 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
EuroOdinЦитата: Результат поломаны крепления и на матрице изо разделено на 4 части со смещением вправо. Предположил, что оторван видеочип. Матрицу кончили скорее всего.
EuroOdin
Заголовок сообщения: Re: HP m6-1062er (QCL50 LA-8711p) Выключение через несколько секунд Добавлено: 26 июн 2017, 20:09 |
Сообщения: 49 Откуда: Одинцово
Откладывал в долгий ящик и сейчас вернулся. Проблема была в модуле памяти видика. При установке держателя термодатчика надавил на него и при снятии чипа шары расплавились и замкнули контакты. Сейчас все отреболил, материнка стартует, винда грузится. НО в диспетчере устройств нет дискретки. Что сделал: 1. прошил биос 2. прозвонил шину PCI (смотрел здесь viewtopic.php?f=181&t=6079) 3. сделал полный осмотор, все элементы на своих местах. 4. подкидывал другую дискретку подскажите, что и где еще посмотреть надо? да, и картинка на матрице без искажений
EuroOdin
Заголовок сообщения: Re: HP m6-1062er (QCL50 LA-8711p) Выключение через несколько секунд Добавлено: 28 июн 2017, 11:54 |
Да зашивал. При включении происходит обновление. Загружал этот биос. Вложение: HP Pavilion m6-1061sr (LA-8711P).zip Есть у кого возможность посмотреть есть там модуль на видео? Чип 216-0833000 (Radeon HD 7670M) ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 25 секунд: ---------- Из-за сбоя в работе памяти дискретки может происходить сбой в инициализации видеочипа?
