HP 530 (LA-3491P) не включается без АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=61491 |
$heriff [ 19 май 2017, 16:04 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 530 (LA-3491P) не включается без АКБ |
Ноутбук включается только при подключенной АКБ. Без АКБ никакой реакции абсолютно. Причем с подключенной мертвой АКБ, тоже ничего. На кнопке включения без АКБ 0. На PU1 acdet и enable без АКБ и подключенной зарядкой по 0, с АКБ и подключенной зарядкой 3,3. Подскажите куда копать ? |
Psy [ 19 май 2017, 16:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 530 (LA-3491P) не включается без АКБ |
два входных ключа смотри (меняй) |
$heriff [ 20 май 2017, 12:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 530 (LA-3491P) не включается без АКБ [РЕШЕНО] |
Спасибо, PQ3 пробит- звонится в обе стороны. Замена помогла. |
