Текущее время: 28 мар 2024, 13:24
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: probook 4510s (INVENTEC Zenith) нет дежурок Добавлено: 20 май 2017, 20:44 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2849 Откуда: Липецк
-v-i-r-u-s- писал(а): V5AL -около 300ком(1.3в) V3AL - 730ом(0.9в) меняй, LDO должно быть.
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: probook 4510s (INVENTEC Zenith) нет дежурок Добавлено: 21 май 2017, 17:47 |
-v-i-r-u-s- писал(а): если сниму её и без неё запущу погорит оставшееся??? само собой, верхние плечи снимай, откроются; проверь с лбп всех потребителей шима дежурки. Может шим с ключами заменить.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: probook 4510s (INVENTEC Zenith) нет дежурок Добавлено: 21 май 2017, 19:11 |
Да -v-i-r-u-s- писал(а): Все 4 возле шима???
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: probook 4510s (INVENTEC Zenith) нет дежурок Добавлено: 21 май 2017, 21:03 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.30
Сообщения: 1282 Откуда: Москва
-v-i-r-u-s- писал(а): Все 4 возле шима??? и тогда можно запустить без tps51620 для проверки??? Что-то не пойму что Вы делаете? Если сняли tps51620, то и верхние ключи нужно снимать по питанию проца. Причем здесь ключи у шима дежурки? Если учесть, что tps51620 использует линию +V5A, то неудивительно, что дежурка вылетела. ---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ---------- planetoxod писал(а): Да -v-i-r-u-s- писал(а): Все 4 возле шима??? Что Вы дакаете? Он снял шимку питания проца, а ключи хочет у дежурки снимать.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: probook 4510s (INVENTEC Zenith) нет дежурок Добавлено: 21 май 2017, 22:35 |
-v-i-r-u-s- писал(а): Тоесть если я снимаю какой либо из шимов ну например питания проца - то у этого шима мне нужно снять ключи верхние-- и я смело могу подключить блок питания и ничего не сгорит??
Есть более простые способы найти КЗ, чем все верхние ключи снимать. Читайте http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 30#p255187
-v-i-r-u-s-
Заголовок сообщения: Re: probook 4510s (INVENTEC Zenith) нет дежурок Добавлено: 21 май 2017, 23:21 |
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 18:20 Наличности на руках: 83.43
Сообщения: 76 Откуда: Брянск
Уважаемые мастера прошу указать на мои ошибки! 1.ноутбук был сильно залит- почистил! 2.дежурки нет,также нет напряжений на шиме TPS51125 V5AL(1.3в) и V3AL(0.9в) точнее они занижены, тем самым мультик не может подать сигнал KBC_PW_ON на включение дежурки потомучто сам не запитан и нет сигнала ADP_PRES т.к нет V3AL 3.Визуально обнаружена вышедшая из строя сетевая карта MARVELL_88E8072_QFN_64P ! 4. Далее прозвонил цепи оказалось в цепи V5A всего 10ом - выставил на лбп 4 вольта и подал на подозрительный участок начали греться GMT_G545B1P8U_MSOP_8P тоже снял после этого стало 210 ом- но на шиме TPS51125 по прежнему не было V5AL и V3AL 5. При подключении блока питания на плате ничего не грелось, на TPS51125 на 16 ноге присутсвовали 19 в что озаначало что шим контроллер запитан. 6.Заменил TPS51125 при включении загорелся светодиод на 3 секунды в разьёме блока питания и погас и опять на V5A кз 3 ома 7 .При проверке выяснилось что вышла из строя tps51620 и tps51610 ну и есть что то ещё!!! Всё более я ничего не делал!! Прошу сильно не пинать разбираюсь самостоятельно на собственном опыте!! Заранеее спасибо!!!
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: probook 4510s (INVENTEC Zenith) нет дежурок Добавлено: 21 май 2017, 23:42 |
-v-i-r-u-s- писал(а): 7 .При проверке выяснилось что вышла из строя tps51620 и tps51610 ну и есть что то ещё!!! не снимал ?
-v-i-r-u-s-
Заголовок сообщения: Re: probook 4510s (INVENTEC Zenith) нет дежурок Добавлено: 22 май 2017, 22:12 |
planetoxod писал(а): верхние ключи этих шимов сними и сами шимы Снял , так же снял ключи шима дежурки! сопротивление +V5A 30 ом ( подаю с лбп на +V5A 4в потребление 180ма) показалось что немного греется юг снял r339 - сопротивление поднялось до 60 ом!! сопротивление 6 ом V5REF_SUS -- это нормально?? Думаю надо просто снимать всех потребителей и замерять сопротивление ! такое ощущение что погарело всё!
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: probook 4510s (INVENTEC Zenith) нет дежурок Добавлено: 22 май 2017, 23:08 |
-v-i-r-u-s- писал(а): сопротивление 6 ом V5REF_SUS -- это нормально?? кандёр снять, а так правильно думаешь.
