Текущее время: 27 апр 2024, 03:39
 Заголовок сообщения: hp 550 (6050A2137901-MB-A04) выключается при подключении в USB
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 19:01
принесли сие чудо с запаянным накоротко разъемом питания.Разъем заменил Кз ушло,бук завелся
подключил мышь и ноут вырубился,и так во всех трех USB.Прозвонил цепи данных USB_P0- и USB_P0+ ну и само собой остальных два USB все в порядке до самого ЮГа.
+V5A_USB_0 в норме
ЮГ 100% целый
бп лабораторный (родной тоже цел)
:sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: hp 550 (6050A2137901-MB-A04) выключается при подключении в USB
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 19:29
+V5A_USB_0 в норме
ЮГ 100% целый
:sh_ok:
Чую RMA218 :-)
Посмотри, что там паяли, грей и отмывай. Хорошо если только в зоне ЮСБ будет, хуже если под юг лили.
Если не понял о чем речь - 218 электропроводящий... :men:
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
 Заголовок сообщения: Re: hp 550 (6050A2137901-MB-A04) выключается при подключении в USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 20:02
это я в курсе,там всё отмыл
я кстати пользуюсь Keller TT -индикаторный флюс-гель
но это не решает проблему
думаю в следующем посте уже будет решение,так как только через час добавлять сообщение можно :-(
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 20 секунд: ----------
как и предполагалось всё связано с USB портами причем с тремя.
Предыдущими мастерами были заменены порты,но не глядя их распиновку.А в hp 550 стоят "перевёртыши" в итоге + и - поменялся местами,также как и D+ и D-
Выбросив те порты и установив такие как положено бук исправно заработал.
тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 550 (6050a2137901-mb-a04) Выключается
shefbox
1184
14 фев 2020, 15:56
shefbox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 550 (6050A2137901-MB-A04) переходник IDE привода
hunter_nick
28 апр 2015, 12:08
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 550 (6050A2137901-MB-A04) Нет изображения
madiyarmw
25 июл 2018, 22:57
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU.
Kecapb
24 сен 2020, 11:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6820s (6050A2199001-MB-A04) Пытаюсь поставить материнку от Compaq 550
Dubovik
26 дек 2017, 15:13
Sergej Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], puma-968 и гости: 34
