Текущее время: 25 апр 2024, 02:17
cou
Заголовок сообщения: hp 15-n010sr (Quanta U92) не включается Добавлено: 21 май 2017, 20:40 |
Сообщения: 4 Откуда: Кемерово
мать DA0U92MB6D0 REV D
нашел ноутбук на полке на складе, из очевидного: напряжения на зарядном хорошее ( +19 и центральный ID +13...+14В) при подключении должна лампочка загореться - не горит пробовал мерить напряжения на мульте, много <0.1В
отпаял мульт, теперь вопрос, уважаемые знатоки: какие напряжения должны быть без мульта(IT8528E)?
upd нашел напругу 6 LFRAME#и на 7 LAD3 в районе 1V на контактах 8,9,10 LAD2,LAD1,LAD0 0.5V 14 3920_RST# 2.2V 18 LID_EC# 3.3V 21 ACIN 2.9V 24 PWM0 / PWR_LED# 1.1V на контакте 26,50,92,114,121 VSTBY (datasheet IT8528E) / +3VPCPU(Quanta datasheet) = 3.3V 69 AD_AIR 2.7V 70 TEMP_MBAT 2.79V 72 GPIO42 3.3V 73 TERM_MONITOR1 2.6V 74 AVCC +3VPCU_AC 3.3V 76 HMISO2 0.2V 80 HW_ALERT# 3.3V 104,107 FDIO3 FDIO2 3.3V 110 MBCLK 3.3v 111 MBDATA 3.3V 125 NBSWON1# 3.3V 127 VSTBY +3VPCU_EC 3.3V
фффффсе ) заказал мульта 2шт по 140руб IT8528E EXS, 1 месяц доставка... замена на новый надеюсь поможет в районе разъема где контакт ID следы гари, поэтому нету AD_TYPE ? что еще померить можно ?
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n010sr (Quanta U92) не включается Добавлено: 22 май 2017, 09:15 |
cou Замени мультиконтроллер, скорее всего на этом и закончится.
cou
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n010sr (Quanta U92) не включается Добавлено: 22 май 2017, 17:20 |
Черномор писал(а): Дык а ad_type без мульта сколько? То бишь мульт то наверно издох по ID, но если ad_type меньше чем хотя бы 0.5-0.6V он и новый-рабочий не загудит. я уже нашел обрыв... восстановлю сигнал ... обвязку прочекаю ...
