hp 15-n010sr (Quanta U92) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=61557 |
cou [ 21 май 2017, 20:40 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 15-n010sr (Quanta U92) не включается |
мать DA0U92MB6D0 REV D нашел ноутбук на полке на складе, из очевидного: напряжения на зарядном хорошее ( +19 и центральный ID +13...+14В) при подключении должна лампочка загореться - не горит пробовал мерить напряжения на мульте, много <0.1В отпаял мульт, теперь вопрос, уважаемые знатоки: какие напряжения должны быть без мульта(IT8528E)? upd нашел напругу 6 LFRAME#и на 7 LAD3 в районе 1V на контактах 8,9,10 LAD2,LAD1,LAD0 0.5V 14 3920_RST# 2.2V 18 LID_EC# 3.3V 21 ACIN 2.9V 24 PWM0 / PWR_LED# 1.1V на контакте 26,50,92,114,121 VSTBY (datasheet IT8528E) / +3VPCPU(Quanta datasheet) = 3.3V 69 AD_AIR 2.7V 70 TEMP_MBAT 2.79V 72 GPIO42 3.3V 73 TERM_MONITOR1 2.6V 74 AVCC +3VPCU_AC 3.3V 76 HMISO2 0.2V 80 HW_ALERT# 3.3V 104,107 FDIO3 FDIO2 3.3V 110 MBCLK 3.3v 111 MBDATA 3.3V 125 NBSWON1# 3.3V 127 VSTBY +3VPCU_EC 3.3V фффффсе ) заказал мульта 2шт по 140руб IT8528E EXS, 1 месяц доставка... замена на новый надеюсь поможет в районе разъема где контакт ID следы гари, поэтому нету AD_TYPE ? что еще померить можно ? |
Андрей Сенин [ 22 май 2017, 05:46 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: hp 15-n010sr (Quanta U92) не включается | |||
Тут все подробно...
cou [ 22 май 2017, 08:32 ] | |
Андрей Сенин спс но не надо в моей теме спамить ... тем более видео слабое и звук фонит ... наберите в гугле : "Последовательность запуска материнской платы ноутбука" вот это зачетный материал вопрос такой: пока едет мультик, что еще можно/нужно проверить ? стоит ли подкидывать s5_on ? |
MSF113 [ 22 май 2017, 09:15 ] | |
cou Замени мультиконтроллер, скорее всего на этом и закончится. |
Черномор [ 22 май 2017, 09:35 ] | |
Дык а ad_type без мульта сколько? То бишь мульт то наверно издох по ID, но если ad_type меньше чем хотя бы 0.5-0.6V он и новый-рабочий не загудит. |
cou [ 22 май 2017, 17:20 ] | |
Черномор писал(а): Дык а ad_type без мульта сколько? То бишь мульт то наверно издох по ID, но если ad_type меньше чем хотя бы 0.5-0.6V он и новый-рабочий не загудит. я уже нашел обрыв... восстановлю сигнал ... обвязку прочекаю ... |
