Моноблок не реагирует на кнопку включения. Дежурные 3.3 и 5В есть. При замыкании перемычки сброса CMOS, появляются все напряжения, куллер молотит, работает 5 секунд и выключается. Прошивка bios и EC не дало результата. Обмен данными на мультовой флешке идет, смотрел осциллографом, на основной нету обмена. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело?
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
xamyt_
Заголовок сообщения: Re: 23AIO PC_23-b230er (IPIVB-AT rev:1.02) Не включается.
с основной общается хаб, поэтому хаб или флэшка неисправны или на них нет какого-либо напряжения или может не увидели кортокий обмен, тогда может и проц в отвале например
valera_sh
Пришел моноблок с такой же проблемой. Поменял хаб, проблема не ушла. Подскажите пожалуйста куда еще можно глянуть? ---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 58 секунд: ---------- Дело действительно оказалось в биосе! Просто плата не стартовала от моего ЛБП ей нужен оригинальный БП т.е AD_ID
Сейчас этот форум просматривают: malicious и гости: 31
