dv6-6b01er (11A40-1 48.4RI03.011) А6-3400М не работает на 2,3Ггц https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=61587 |
sergej_homyak [ 22 май 2017, 14:04 ] | |
Заголовок сообщения: | dv6-6b01er (11A40-1 48.4RI03.011) А6-3400М не работает на 2,3Ггц |
Мужики, не посчитайте за флуд... продолжение [url]http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=61560] этой[/url] темы. В нагрузке данный проц работает на частоте 1,4Ггц. Как заставить его работать на его номинальной частоте - 2,3 Ггц.??? Может страпы перепаять какие-то? Подскажите какие. А то, вот: |
Андрей Сенин [ 22 май 2017, 14:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6-6b01er (11A40-1 48.4RI03.011) А6-3400М не работает на 2,3Ггц |
Проверь реальную температуру - при прогреве критическом он может себя притормаживать что бы не сгореть. А может только в играх частота поднимется. |
Maxim Skridonenko [ 22 май 2017, 14:29 ] | |
собрать и отдать клиенту все так и должно работать Вложение: Screenshot_261.jpg
sergej_homyak [ 22 май 2017, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6-6b01er (11A40-1 48.4RI03.011) А6-3400М не работает на 2,3Ггц [РЕШЕНО] |
В AIDA64 в тесте на стабильность, темпа больше 50-ти не подымается. Ганял полчаса. ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Видел фотку платы, где с завода установлен данный проц... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): собрать и отдать клиенту Понял, спасибо, так и сделаю. |
