G6-2335ER (DAOR52MB6E0 REV E) не загружается система https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=61671 |
al32 [ 24 май 2017, 09:42 ] | |
Заголовок сообщения: | G6-2335ER (DAOR52MB6E0 REV E) не загружается система |
Принесли в ремонт долго загружается система и на ноутбуке не ставится система. Поменял биос, планку памяти, винт заменил на ведома исправный ,промерил все напряжения в норме, кварцы генерят не помогло и с флешки винда запускается. Может кто сталкивался мысли остановились |
andr-sam.f [ 24 май 2017, 10:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G6-2335ER (DAOR52MB6E0 REV E) не загружается система |
образом рекавери пользуетесь или какой то иной сборкой? Попробуйте через Acronis залить винду, отвязанную от железа на диск |
al32 [ 24 май 2017, 10:18 ] | |
Акроникс не видет винт вообще, залил винду на другом компьютере, ставлю на ноут начинает загружаться грузится 10 минут синий экран и перезагрузка. |
al32 [ 26 май 2017, 13:23 ] | |
Выкладываю биос родной. |
al32 [ 30 май 2017, 09:39 ] | |
Снял картридер не помогло, потом сетку уже заказал и поменял хаб амд тоже не помогло. |
StereoKolobok [ 30 май 2017, 09:44 ] | |
винт какую таблицу имеет? gpt или mbr? в биосе uefi или Legacy? |
al32 [ 30 май 2017, 09:46 ] | |
таблица винта mbr биосе Legacy ---------- Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 10 секунд: ---------- Пробовал и GPT и UEFI одинаково |
al32 [ 31 май 2017, 15:12 ] | |
поменял и комбайн тоже не помогло |
AndreyZagr [ 31 май 2017, 23:46 ] | |
проверить конденсаторы в цепях питания памяти и процессора. |
al32 [ 31 май 2017, 23:57 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: G6-2335ER (DAOR52MB6E0 REV E) не загружается система | |||
проверил питание чистое без пульсаций.
