Текущее время: 20 апр 2024, 08:44
 Заголовок сообщения: ProBook 4510S (6050A2252701-MB-A03) Замена видеочипа на 216-0728018
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 11:14
Проблема обычная для этого ноутбука. Не стартовал, дунул на видеочип завелось. Из видеочипов есть только 216-0728018, как я понял без модифицированного биоса он на этой плате работать не будет. Прошу помочь мне в модификации биоса , потому как не совсем понял как это правильно делать. Распаковать биос PhoenixTool 2.01 я смог, а вот по каким параметрам искать там видео модуль не понял. Раньше таким никогда не занимался. Если у кого есть готовый модифицированный биос буду признателен если поделитесь.
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4510S (6050A2252701-MB-A03) Замена видеочипа на 216-0728018
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 12:40
Модератор
Модератор
1. если не поняли даже по выложенному мануалу - значит не хотели понять. Ставьте то, что должно стоять, благо есть в продаже и не дефицит.
2. Просто так переделать все равно не получится, ибо защита стоит.
3. Готовых решений не будет.
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4510S (6050A2252701-MB-A03) Замена видеочипа на 216-0728018  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 16:52
Bios нашёл, бук работает. Небольшой глюк с подсветкой, но не критично.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4510s (6050A2252701-MB-A03) Замена 216-0728020 на 216-0728018
19ruslan87
19 дек 2015, 10:48
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (Inventec 6050A2252701-MB-A03) TТест мод биоса на 216-0749001
ogabuga
31 мар 2018, 21:29
ogabuga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4710s (6050a2252701-mb-a03) установка 216-0728018
eugkov
1880
29 ноя 2016, 13:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4710s (6050a2252701-MB-A03) Bios HP 4710s после вставки 216-0728018
jarko30
22 мар 2017, 13:36
Pivo85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4510s (6050a2252701-mb-a03) 216-0728020 на 8018
far1988
18 ноя 2016, 15:43
far1988 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SarServ, Yandex [BOT] и гости: 33
