https://vlab.su/
Hp g6-1124er (dar18dmb6d1 rev d) стартует с кнопки f5
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=61682
Страница 1 из 1
alex.boldyrev888 [ 24 май 2017, 13:56 ]
Заголовок сообщения:  Hp g6-1124er (dar18dmb6d1 rev d) стартует с кнопки f5
плата dar18dmb6d1 rev d
мульт kb3930qf a2
аппарат работает ,включается с кнопки включения,а также с кнопки f5.менял кнопку со шлейфом,снимал кнопку и при подключённой клаве нажимал f5 всё равно включается,шил биос основной, шил EC не помогает даже me region чистил, в настройках биоса смотрел ничего подобного нет.Кто сталкивался подскажите куда смотреть????
shat [ 24 май 2017, 14:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Hp g6-1124er (dar18dmb6d1 rev d) стартует с кнопки f5
Клавиатуру попробуйте другую подключить.
alex.boldyrev888 [ 24 май 2017, 14:32 ]
забыл написать клаву новую подкидывал тоже самое.(((
shat [ 24 май 2017, 14:52 ]
alex.boldyrev888
А на кнопке "вкл" при нажатии F5 что делается?
obsiralos [ 24 май 2017, 17:44 ]
Как вариант — вычислить пины F5 на разъеме и замерить сопротивление между ними и кнопкой включения.
igils [ 24 май 2017, 18:26 ]
Сообщение не в тему
Мне вот вообще интересно, КАК этот прикол всплыл?
Сидеть около выключенного ноутбука и от нечего делать по клавиатуре шаловливыми пальчиками водить? Или под ОС нажатие F5 приводит к выключению (переходу в гибернацию)?
alex.boldyrev888 [ 24 май 2017, 19:59 ]
Напряжение на кнопке 3,3 постоянно, в ноль не опускается.
alex.boldyrev888 [ 26 май 2017, 22:45 ]
аппарат был залит,клиент забрал так,сказал не критично!
http://www.phpbb.com/
