Текущее время: 28 мар 2024, 20:05
leokud
Заголовок сообщения: HP ProBook 4535s (pixies-6050a2426501-mb-a03) Нет питания процессора Добавлено: 25 май 2017, 12:29 |
Сообщения: 15 Откуда: Минск
Доброго времени суток всем. Ноутбук изначально был залит. На текущий момент нет питания процессора. Сразу менял входной верхний ключ C1256 - пыл пробит, и MAX17811 также была в КЗ и грелась. Также один за одним грелись кандеры C328, C329, C1071, C1070, их снял. Если точнее то теперь не открываются затворы питания процессора Q1018, Q1015 и Q1018. По схеме за открытие этих затворов отвечает MAX17811. На ней померил,напряжений на затворы не поступает. На MAX17811 схемы не нашел. Все остальные напряжения присутствуют. При подключении к ЛБП плата сразу заводится, потребление порядка 700mA. С процессором на дросселях L1002, L1001, L1004 КЗ. Без процессора сопротивление 23кОм. Если дроссель поднять и померить то КЗ получается за ним. Процессор подкидывал рабочий, картину не меняет. Еще менял один ключ питания процессора Q1018, тоже был пробит.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4335s (pixies-6050a2426501-mb-a03) Нет питания процессора Добавлено: 25 май 2017, 16:13 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2849 Откуда: Липецк
leokud писал(а): Q1018, Q1015 и Q1018 осликом смотрел, биос шил ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Sokolofff78
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4335s (pixies-6050a2426501-mb-a03) Нет питания процессора Добавлено: 30 май 2017, 13:54 |
Зарегистрирован: 03 апр 2016, 05:05 Наличности на руках: 32.09
Сообщения: 96 Откуда: Воронеж
leokud писал(а): С процессором на дросселях L1002, L1001, L1004 КЗ Какое конкретно сопротивление? leokud писал(а): и MAX17811 также была в КЗ и грелась Непонятно, Вы заменили эту шимку? leokud писал(а): Но вот что выяснил, после дросселей питания процессора подал с ЛБП напругу и греется процессор. Ну дык это же нормально!
_________________ Помогли? Поблагодари!
