Текущее время: 27 апр 2024, 05:18
nidip
Заголовок сообщения: HP Compaq 6830s (Inventec 6050A2161401-MB-A03) Нет изображения Добавлено: 26 май 2017, 17:18 |
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 16:08 Наличности на руках: 26.07
Сообщения: 28 Откуда: Чернигов
Здравствуйте, коллеги. Принесли вышеозначенный ноутбук с диагнозом "нет картинки". Процессор Intel Core 2 Duo P8400, cеверный мост AC82PM45, южный мост AF82801IBM, видео 216-0707007. Посткоды начинают бежать и останавливаются на 52h. Биос перепрошил, процессор и память менял на другие - безрезультатно. Картинки нет ни на матрицу ни на внешний монитор. Если кто знеет подскажите, пожалуйста, производителя BIOS на этой платформе, чтобы можно было однозначно трактовать посткод.
nidip
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6830s (Inventec 6050A2161401-MB-A03) Нет изображения Добавлено: 27 май 2017, 23:37 |
Спасибо за ответ. Но по http://icbook.com.ua/install/ic80v5/postcode.pdf для Insyde BIOS 52 Инициализация контроллера шины USB. Для Insyde H2O вообще нет такого посткода. Укажите пожалуйста если несложно свой источник расшифровки посткодов.
