Текущее время: 16 апр 2024, 16:58
 Заголовок сообщения: HP 6730s не работает от адаптера, только от аккб
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 04:14
Ноут HP 6730s main 6050A2161401-MB-A03
После переполюсовки, со слов клиента.
Замена TPS 51120,SMS KBC 1091,LM U1020,U1022,
4825P
Не работает от БП, только от АКБ, АКБ заряжается нормально, от этого БП, пробовал 3 других зарядки, симптомы те-же.
При подключении БП, идет заряд акб, светится желтый огонек, При включении от БП -без акб,загорается сине-зеленая лампочка на 2 сек,и тухнет так 3 раза, и все, пока не передернешь зарядку
Зарядка дает 19 вольт, лимит 6.4 вольта
Подскажите где копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP 6730s не работает от адаптера, только от аккб
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 20:55
Попробуй поискать на сайте HP. У них там есть расшифровка "мыргов" лампочками.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 21:21
Этим мыргам доверия немного..
Sergej писал(а):
BQ24740 как себя чувствует?
ws/section34/topic195764.html
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 09:06
Какое напряжение на:
BQ24740: ACDET (5), ACSET (6)
Q1017
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 13:23
На BQ24740 ? 5 ACDET 2.7V, 6 ACSET 3.3V. Q1017 на всех выводах 0 V
Измерения провожу с подключенным бп, без акб, без включения.
Если вставить акб и бп, а потом включить, то ноут переходит в режим работы от акб и не заряжается. Если после этого выключить, то заряд проходит нормально.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 23:15
А на 74 (ADP_PRES) ноге мульта сколько?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 6730s (Inventec 6050A2161001-MB-A04) постоянно мигает оранжевый светодиот возле разъема адаптера.
k_hexen
3252
15 июл 2014, 16:04
k_hexen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ60-103er (48.4j103.031) Установка Wi-Fi адаптера. Ошибка адаптера
oleg_kow
28 июн 2014, 14:42
oleg_kow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6730s (6050A2161001-MB-A04 Invntec) Работает очень медлено
ogabuga
2643
25 ноя 2015, 22:04
ogabuga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-571G (la7912p) работает от АКБ, не работает от адаптера
ynd
16
2838
07 сен 2018, 19:16
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6730S 6050A2161001-MB-A04
rdomr
13
5346
14 май 2014, 16:38
rdomr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andreys63, geomar, hunter_nick, Nikolai071, saloh, xusan, yuryi и гости: 21
