Текущее время: 06 май 2024, 09:35
Dimasik
Заголовок сообщения: Hp g62-b17er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) выключается примерно через 5 сек после включения Добавлено: 28 июл 2017, 10:12 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 299.94
Сообщения: 1007 Откуда: Няндома
всем привет! аппарат G62, проблема плавающая: может включиться и работать нормально сутки-двое, а бывает часто включается и где-то сек 5-10, выключается, как будто перегрев, на всякий случай конечно же сделана профилактика, замена терморезинок, тепло отводится нормально, дует тёплый воздух, температура проца под нагрузкой около 60 град. слышал про перегрев у этих аппаратов видеочипа, переделал плату под встроенное в север видео, ничего не изменилось. подскажите пожалуйста, может у них есть стандартная какая то болячка? может ли например так термодатчик глючить?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Hp g62-b17er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) выключается примерно через 5 сек после включения Добавлено: 28 июл 2017, 15:44 |
блин вот борода то непонятная..сейчас через какое то время включился нормально сразу, работает пока что. от моста и проца тепло отводится нормально еле тёплые они.. заметил ещё что перед этими резкими отключениями, логотип HP появляется как то замедленно не сразу, с задержкой. а сейчас включаю он через 1-2 сек, и далее загрузка ОС..с чем связано, непонятно.. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- а бывает так, что запустится, работает часа 3-4 без нагрузки, и отключается.. либо пару-тройку дней работает стабильно не отключаясь
