Текущее время: 26 апр 2024, 23:43
sip
Заголовок сообщения: Re: DV6-6B53ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Биос для 216-083300 Добавлено: 29 май 2017, 16:11 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Андрей Сенини получи черный экран из-за защиты биоса. надо менять в родном модуле айди и снять защиту (читаем внимательно последние 2 абзаца)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: DV6-6B53ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Биос для 216-083300 Добавлено: 29 май 2017, 16:13 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Сообщение не в тему Да. Адские HP. Я с ихошней защитой так и не разобрался пока
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
shat
Заголовок сообщения: Re: DV6-6B53ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Биос для 216-0833000 хочется Добавлено: 29 май 2017, 17:46 |
StereoKolobokЦитата: Я с ихошней защитой так и не разобрался пока А я до сих пор не могу понять зачем весь этот трах при наличии чипов в продаже.
sip
Заголовок сообщения: Re: DV6-6B53ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Биос для 216-0833000 хочется Добавлено: 29 май 2017, 17:49 |
shat писал(а): А я до сих пор не могу понять зачем весь этот трах при наличии чипов в продаже. экономия же) а так под 0005 я выкладывал биос - чипак на 1000 дешевле чем 0001. по цене, что 3000, что 0005 = одинаково + готовое решение.
sip
Заголовок сообщения: Re: DV6-6B53ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Биос для 216-0833000 хочется Добавлено: 30 май 2017, 10:35 |
StereoKolobok писал(а): sip, то есть ты прошарил как обойти защиту? sip писал(а): и снять защиту (читаем внимательно последние 2 абзаца)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: DV6-6B53ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Биос для 216-0833000 хочется Добавлено: 30 май 2017, 10:43 |
Сообщение не в тему sip писал(а): и снять защиту (читаем внимательно последние 2 абзаца) неужели это всё? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- Последний вопрос, ты те или пе редактировал? или оба? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- и 85с0 после $hss встречается много раз, меняется только первое и всё? или все значения?
sip
Заголовок сообщения: Re: DV6-6B53ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Биос для 216-0833000 хочется Добавлено: 30 май 2017, 10:52 |
StereoKolobok писал(а): меняется только первое "найти строку $HSS и найти первое вхождение паттерна 85 C0 после $HSS"
