Текущее время: 19 апр 2024, 14:42
 Заголовок сообщения: HP g6-1216er (da0r23mb6d1 rev:d) правка whitelist BIOS
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 01:48
Доброго времени суток. Проблема в следующем есть wi-fi intel 7260HMW (VEN_8086&DEV_08B1&SUBSYS_40708086)модуль не от этого ноутбука, хочу его поставить, но Bios не пускает выдает ошибку.Немного разобравшись в вопросе, выпаял BIOS, слил дамп, распаковал его в Phoenix Tool 2.19, Total Comander нашел модули в которых упоминается старый wi-fi модуль, отредактировал их в WinHex, Перепаковал Bios, прошил и ноут стартует картинки нет. Залил обратно дамп, ноут работает со старой wi-fi.
Родной модуль стоит Atheros AR5B225 (ven 168c dev 0032 subsys 1785103c)
Правил следующее: 8C16 3200 3C10 8517 на 8680 B108 8680 7040.
Вопрос в следующем, как полностью удалить whitelist или подскажите, что не так делаю?
Дампы Прилагаю:
Вложение:
D.zip
Не можешь делать хорошо - не делай вообще.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1216er (da0r23mb6d1 rev:d) правка whitelist BIOS
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 02:25
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
https://geektimes.ru/post/256732/
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 03:00
Видел эту статью, но там человек так и не пришел к решению, а дал ссылку на готовые Bios(моего там нет). Да и честно говоря, я не очень хорошо дружу с ассемблером. Но если не найдется, какое то более простое решение, буду разбираться. Да и кстати, кто работал с Phoenix может подскажет, почему он выдает ошибку при попытке замены модуля? Пытался сделать, как описано здесь:https://geektimes.ru/post/256608/ , но у меня нашлось аж 3 модуля в BIOS с данными сетевой карты, поправил во всех через WinHex по итогу ничего не получилось.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 10:27
Решено :-): :-): :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1216ER (DA0R23MB6D1 REV:D) выгорает PR52
ds.80
11
2254
13 июл 2017, 19:19
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-1216er (Da0r23mb6d1 rev:d) Нет запуска
[ На страницу: 1, 2 ]
Sergey0105
32
2731
06 май 2020, 00:30
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1216er (da0r23mb6d1) нет подсветки
timonsyz
23 май 2014, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1216er (Quanta R12) Whitelist
hovik
21 ноя 2018, 12:48
hovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex_nic, beaaaard, kairtel, Swampscot и гости: 38
