HP 250 G1 (6050A2493101-MB-A02 UMA) Работает 30 минут https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=62006 |
SKcoch [ 01 июн 2017, 15:52 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 250 G1 (6050A2493101-MB-A02 UMA) Работает 30 минут [РЕШЕНО] |
Клиент с китая заказал материнку. работает 30 минут. Прошивал кучей дампов с этого сайта, с дружественного. Менял МЕ регионы на чистые в родном и в скачанных биосах - та же проблема. может некорректно делал, помогите плз. дамп прикладываю. |
etoemel [ 01 июн 2017, 15:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 250 G1 (6050A2493101-MB-A02 UMA) Работает 30 минут |
Какой хаб стоит и какой процессор ставится? |
MRKHBotik [ 01 июн 2017, 16:00 ] | |
SKcoch писал(а): Клиент с китая заказал материнку. работает 30 минут. Прошивал кучей дампов с этого сайта, с дружественного. Менял МЕ регионы на чистые в родном и в скачанных биосах - та же проблема. может некорректно делал, помогите плз. дамп прикладываю. если hub HM65 или HM70, и такой прикол случается когда пытаются поставить более мощный процессор, i3 и i5 оно не держит, поставьте селерон и по тестируйте |
SKcoch [ 01 июн 2017, 16:49 ] | |
хаб sjtnv (HM70), проц sr0tx (core i3). щас попробую пентиум и селерон, отпишусь |
etoemel [ 01 июн 2017, 17:08 ] | |
SKcoch писал(а): хаб sjtnv (HM70), проц sr0tx (core i3) Ну вот и ответ... и регион не надо |
SKcoch [ 01 июн 2017, 17:45 ] | |
ага, подкинул P960, отработал час, все ок. всем спс,теиу закрываю) интересный глюк, первый раз с таким сталкиваюсь |
