Текущее время: 18 июн 2024, 00:17
GTX
Заголовок сообщения: HP 4515S стартует и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2012, 18:06 |
Зарегистрирован: 12 мар 2012, 16:55 Наличности на руках: 6.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 22 Откуда: Ukraine,Kiev
Ноут HP 4515S, был залит, убрали коррозию, заменили TPS 51123 на TPS51125, есть один неопознанный элемент U9445(на нём маркировка JCARUE), он в коротком, без этого элемента ноут включается и выключается, осталось только распознать что это, но схемы нет, хотя в форуме она есть PIAGET 1.0 DIS 6050A2252301-MB-A03 P09C1D.rar, но меня недостаточно сообщений чтоб скачать. Подскажите что это? Или ссылкой на схему может кто поделится?
![](images/spacer.gif) |
Заголовок сообщения: Re: HP 4515S стартует и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2012, 18:10 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Чего то не находится по схеме ни U9445 ни 9445 ни U94... Точно правильно написано? А ссылкой - запросто: http://lmgtfy.com/?q=inventec+PIAGET+scheme
Vl-soft
Заголовок сообщения: Re: HP 4515S стартует и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2012, 19:30 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 30 июл 2010, 14:19 Наличности на руках: 27.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 312 Откуда: Краснодар
GTX писал(а): INVENTEC S-SERIES 2009 INVICTA (Intel-Discrete) 6050A2252701 В этой схеме U9445 тоже не найден.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Схема дежурки HP ProBook 4530s 6050A2408801-MB-A02 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2012, 23:20 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
GTX писал(а): есть один неопознанный элемент U9445(на нём маркировка JCARUE) Фото в студию...
GTX
Заголовок сообщения: Re: HP 4515S стартует и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2012, 20:20 |
Спасибо, поставил APL5315. Всё-таки коррозия сильно постаралась, ноут включается на минуту, показывает картинку, потом выключается, снова сам включается и так по кругу. Всю коррозию снова промыл, пропаял - не помогло, буду дальше смотреть более детально. Может KBC-шка подгорела?!
Rom
Заголовок сообщения: Re: HP 4515S стартует и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2012, 20:35 |
Главный модератор |
![Главный модератор Главный модератор](./images/ranks/cool/moderator.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=285_1279543501.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,066.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
GTX писал(а): поставил APL5315 вы проверяли по даташиту? по ногам и сигналам подходит? Цитата: APL5315, APL5317, LV321IDCKR они все разные по параметрам.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
GTX
Заголовок сообщения: Re: HP 4515S стартует и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 май 2012, 15:32 |
Rom писал(а): GTX писал(а): поставил APL5315 вы проверяли по даташиту? по ногам и сигналам подходит? Цитата: APL5315, APL5317, LV321IDCKR они все разные по параметрам. К сожалению схемы не было на этот ноут(4530S). Плату так и не удалось восстановить, ноут забрали. По ноуту 4515S: Источник проблемы разьём питания БП, провернулся по оси и закоротило в ID и 19v. В результате погорели LM393 и KBC1091-NU(в KBC -просто дырка). В районе LM 393 наблюдается маленькое вздутие текстолита. Восстановил разьём БП, заменил LM393 и KBC1091-NU. В результате ноут не детектит БП, нет B+. Вероятно что-то погорело около LM393. Чтоб восстановить очень нужна схема или кусок схемы PIAGET 1.0 DIS 6050A2252301-MB-A03 P09C1D. К сожалению поиском в гугле смог скачать только HP ProBook 4415s 4416s - 6050A2268301 , но это не то.
GTX
Заголовок сообщения: Re: HP 4515S стартует и выключается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2012, 11:04 |
4515s запустил! Схема HP ProBook 4415s 4416s(6050A2268301) очень похожа с 4515s, но есть отличия. Благодаря другому похожему ноуту рабочему, удалось выяснить что LIMITsignal (центральный контакт с БП) не доходил до R1062, дорожка перегорола в слоях платы, кинул проводком перемычку, ноут запустился, KBC1091-NU прошилась, всё работает. Всем спасибо за помощь.
