Текущее время: 05 май 2024, 22:02
Modern54
Заголовок сообщения: dv6-6c32er (Arima HPMH-40GAB7400) переделать в UMA Добавлено: 04 июн 2017, 12:51 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
Всем привет. Неисправен видик 216-0810005, снял дроссель по его питанию - есть картинка, в диспетчере только встроенное в проц видео, но с восклицательным знаком и драйвер не устанавливается. Сейчас чип выпаян, но ничего не меняется. Везде упоминается про страп RJ7, но в данном случае он просто отключает USB слева Хаб здесь 218-0755046, а на платах где работал вариант RJ7 - 42й Винда пробовалась чистая, все тоже самое. Проц подкидывался.
Тем таких уже много видел, но так и не ясно удалось кому победить или нет?
Последний раз редактировалось Modern54 04 июн 2017, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c32er (Arima HPMH-40GAB7400) переделать в UMA (RJ7 отключает USB) Добавлено: 04 июн 2017, 13:19 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.52
Сообщения: 1091 Откуда: Уфа
Modern54 писал(а): Тем таких уже много видел, но так и не ясно удалось кому победить или нет Методом тыка ищите, собственно говоря Rj7 так и нашелся.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c32er (Arima HPMH-40GAB7400) переделать в UMA (RJ7 отключает USB) Добавлено: 04 июн 2017, 13:44 |
vlad77 писал(а): Методом тыка ищите, собственно говоря Rj7 так и нашелся. перед созданием темы так и сделал - в районе FCH все RJ* пробовал менять)) но комбинация же может быть и не из 1го страпа)) Игорь64rus писал(а): Там биос перешить надо,попробуйте этот. да, видел этот биос в теме на НБ1. В нем ничего волшебного нет, просто распакованый с офф.сайта,чистый без DMI. Он не помог...
hits13
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c32er (Arima HPMH-40GAB7400) переделать в UMA Добавлено: 10 июн 2017, 01:13 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:16 Наличности на руках: 387.94
Сообщения: 161 Откуда: Москва
мое решение
на соседнем форуме
Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
_________________ помог, нажми спасибо
alvig
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c32er (Arima HPMH-40GAB7400) переделать в UMA Добавлено: 21 июл 2017, 16:24 |
Зарегистрирован: 01 май 2012, 16:47 Наличности на руках: 15.11
Сообщения: 62 Откуда: Самара
hits13 писал(а): мое решение
на соседнем форуме
Подтверждаю, на 46 хабе помогло, работает без проблем!!! Переустановились драйвера видео и звука, никаких восклицательных знаков!!! Огромная благодарность hits13 !!!
Modern54
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c32er (Arima HPMH-40GAB7400) переделать в UMA [РЕШЕНО] Добавлено: 02 авг 2017, 23:21 |
на соседнем форуме
Наконец попала в руки такая плата. 005 видиков нет в продаже сейчас, да и ноут "для интернета", поэтому согласились на UMA. Сначала снял дроссель по питанию чипа и переставил указанный hits13 страп. Перезагрузка, определение устройств и снова восклицательный знак на встройке(( Затем убрал Enable на шим видика, удалил драйвер,перезагрузил и заново переставил его - все установилось без ошибок. Вобщем итого: чип можно не снимать, снять дроссель,переставить страп и убрать EN у шима видика. После перезагрузки все установится без ошибок. спасибо hits13.
