Зарегистрирован: 06 май 2011, 08:53 Наличности на руках: 70.01 Сообщения: 58 Откуда: Волгоград
Принесли ноут после ремонта, не включался. Заменил мульт прошил биос - заработало, но есть проблема: вентилятор работает на низких оборотах и при нагрузке не переходит в другой режит (при попытке восстановления BIOS через кризис диск вентилятор разгоняется нормально). Короче говоря процессор перегревается. Танцы с бубном с разными версиями БИОС с офф сайта не помогли. Нужен полный дамп с рабочего ноута HP ProBook 4720s p/n WD888EA#ACB
Ilyas
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на HP ProBook 4720s
Добавлено: 14 мар 2012, 15:12
спасибо за биос, завтра попробую и отпишусь
Ilyas
Добавлено: 16 мар 2012, 18:11
Вентилятор начал нормально работать при работе с видео. Но вот датчик температуры CPU максимум доходит до 65 градусов хотя сам процессор в это время за 80! Короче "танцы" продолжаются.
