Текущее время: 20 апр 2024, 14:55
segaK_yar
Заголовок сообщения: HP Ellitebook 8460p (6050A2398501-MB-A02) После устаноки видиочипа, автостарт. Добавлено: 05 июн 2017, 12:41 |
Сообщения: 1338 Откуда: Ярославль
Всем привет. проблема следующая, изначально пришел нет кина, на внешку артефакты. Думал видик, заказал, поменял. сейчас, при подкл БП, аппарат стартует, загораются лампочки вайфай, звука, и каждые 3-4 сек ребутится. при этом, видик, проц нагреваются, в большей степени видик. питание подымается 0.9в(L5059). на проце вроде как тоже подымается 1.1в, но вот на катушках (l3019,3018,3021) пусто..но проц греется не оч сильно, хотя должен по идее нагреваться. биос прошил, видик посадил нормально. но именно этот видик ставлю вообще впервые. батарейка нормальная, 3в проц, озу подкидывал прошу помощи уважаемые форумчане) спасибо
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP Ellitebook 8460p (6050A2398501-MB-A02) После устаноки видиочипа, автостарт. Добавлено: 15 июн 2017, 16:22 |
morya4okkk писал(а): Может хаб перегрелся в время установки чипа. Что значит вроде как поднимается питание процесса, оно есть или нет. Элементы вокруг видео просмотреть ничего не закончено Не смещено, что на пост карте?замерить все напряжения, есть ли питание озу и т.д вообщем снял видик, посадил а свинец. сейчас аппарат ваще на кнопку не реагирует, а если подкл БП то моргает постоянно светоио подключенного БП. белооранжевым. и так постоянно. дежурка есть, на кнопке 3.3 в есть. короткого нет нигде.
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: HP Ellitebook 8460p (6050A2398501-MB-A02) После устаноки видиочипа, автостарт. Добавлено: 15 июн 2017, 18:57 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
Вот вы описали: проблему №1. Нет изо, артефакты на внешке. проблему №2 Пересадили видео - ребут проблему №3 Пересадили на свинец - нет реакции на кнопку. Вывод. Плохо сел чип или отвал хаба. (На него больше похоже.) Что говорит клокер? Обмен между хабом и флешкой есть? Напряжения какие на Изучите информацию?
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP Ellitebook 8460p (6050A2398501-MB-A02) После устаноки видиочипа, автостарт. Добавлено: 03 авг 2017, 12:56 |
вернулся к аппарату. Прошил биос, плата начала старттовать, но вернулся к тому что автостарт. итак питания вот какие есть L5059 - 0.9 L503 - 0 L3 - 1.06 L3013 - 3.3 L3012 - 5 L3014 - 1.03 L3015 - 1.8 L3016 - 1.04 L3019 - 0 L3018 - 0 L3021 - 0 ориентируюсь на боардвью. Получается что не подымается напряжение процессора, и еще на 1 катушке,(находится ниже мульта) честно не понимаю что там должно быть. на кнопку не реагирует. проц и видик нагреваются, видик в большей степени ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 30 секунд: ---------- НА катушке на которой нет питания, это питание ОЗУ. если все правильно вычислил. ---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 15 секунд: ---------- на шиме процесссора - 95831 7(vr_on)-0.05 8(pgood) - 0 30(pwm3) - 2.5 31(vccp) - 5 22(vdd) -5 23(vin) - 19 ---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 10 секунд: ---------- заменил шим проца с донора, не помогло. снял с 24 ноги резистор, тоже нет питания проца.( толи шим неисправна, то ли чет еще садит.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP Ellitebook 8460p (6050A2398501-MB-A02) После устаноки видиочипа, автостарт. Добавлено: 15 авг 2017, 16:38 |
проверил напряжения(правда на плате это элемент U5090) еле нашел. итак 2 - 1.99 3 - 1.97 4 - 0.89 5 - 0.90 6,14,15,18,19,20,21,23 - 0в 7-11 - 0.95 12 - 5.7 13 -3.3 16 - 0.66 17,22,24 - 5.13 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- а сколько должен быть VCCSA? у меня например 0.9выдает ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 29 секунд: ---------- а нк да,не туда смотрю. vccsa_pg то всего 0.66в. попробую шим поменять
morya4okkk
Заголовок сообщения: Re: HP Ellitebook 8460p (6050A2398501-MB-A02) После устаноки видиочипа, автостарт. Добавлено: 19 авг 2017, 02:17 |
Сообщения: 400 Откуда: Киев
Я вот понять не могу, почему Вы копаетесь в питании процессора, если у вас первичная проблема это автостарт и нет реакции на кнопку( т.е.,я так понимаю, Не выключается с кнопки). Питание процессора подымиться только в случае что будут выполнены все условия старта, появляться все pgood сигналы. Для начало какой дамп зашивали? С чистым ME Region? Потом проверить доходит ли напряжение с rtc батарейки на хаб, есть ли генерация часового кварца, снимается ли сигнал reset, ну и пост карту бы подпаял. Я так думаю!!! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- Что то мне подсказывает что проблема в хабе, может отвал, вот и недоходит питание с батарейки на хаб, ну и на кнопку не реагирует, т.к мультиконтроллер дублирует сигнал с норки на хаб. Ну это при условии что дамп верный. А какой там мультиконтроллер?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP Ellitebook 8460p (6050A2398501-MB-A02) После устаноки видиочипа, автостарт. [РЕШЕНО] Добавлено: 21 сен 2017, 18:15 |
победил я этот аппарат. читал форумы, и наткнулся на эту тему viewtopic.php?f=54&t=25137у человека тож автостарт был из за видопамяти, и также не было питания процессора. подумал, а почему нет пока думаю если мульт едет, память перекатать недолго. стал снимать память, и о чудо аппарат перестал стартовать, накатал память, и стал нормально реагировать на кнопку, и появилась картинка. столько мучений, но все ж итог достигнут. уже отчаялся, но вовремя увидел. спасибо кто помогал. тему закрываю.
