Около года назад был удален видеочип, всё работало хорошо.
недавно начались проблемы с включением, не было постов. Но периодически запускался.
Сейчас имеем следующее:
Постов нет.
Периодически имеется автостарт, от чего зависит- не понятно. Пропадает без предупреждения.
Странное поведение SPI. При подключении блока питания, не зависимо от того, запустилась материнка сама, или я её запустил с кнопки, или она вообще выключена - постоянно имеем на ногах bios следующее:
Кучка осциллограм
2 нога
5 нога
6 нога
при снятой флешке bios на 2 и 5 ногах тишина, на 6 генерация выглядит лучше
генерация на YI1 нормальная
все замеры через х10
Процессор, ОЗУ, флешку bios и мульт менял.
Все питания в норме, не шумят.
