Текущее время: 24 апр 2024, 08:25
comteh
Заголовок сообщения: 15-e058sr (DA0R62MB6E0 rev. E) Нет изображения Добавлено: 06 июн 2017, 10:29 |
Сообщения: 96 Откуда: екатеринбург
Доброго дня, подскажите в какую сторону смотреть, - со слов клиента ноут ушел в спящий режим и после этого не включается. Не было реакции на кнопку включения вообще, был заменен PQ30, PQ36, грелся сильно PC211 - заменен, и заменена погоревшая 51216(снята с донора). Сейчас есть включение, но нет изображения ни на матрицу , ни на внешку. Смотреть на видео или же может дохлая 51216? Bios шился. ---------- Добавлено спустя 25 минут 38 секунд: ---------- Caps lock моргает три раза
Котеус
Заголовок сообщения: Re: 15-e058sr (DA0R62MB6E0 rev. E) Нет изображения Добавлено: 08 июн 2017, 12:31 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 675.95
Сообщения: 599 Откуда: Eversong
Биос шили какой? Что с планками ОЗУ? Если память не изменяет, три мигания - это озу. Посткарту подключали/распаивали? Что по напряжениям на плате?
Заголовок сообщения: Re: 15-e058sr (DA0R62MB6E0 rev. E) Нет изображения Добавлено: 08 июн 2017, 12:32 |
Смотреть на CapsLock 3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional
Заголовок сообщения: Re: 15-e058sr (DA0R62MB6E0 rev. E) Нет изображения Добавлено: 08 июн 2017, 13:36 |
С логикой всё в порядке? Плата ругается на память. Нет, надо переводить в UMA. Что, память от этого заработает?
morik59
Заголовок сообщения: Re: 15-e058sr (DA0R62MB6E0 rev. E) Нет изображения Добавлено: 08 июн 2017, 14:12 |
comteh писал(а): Смотреть на видео или же может дохлая 51216? comteh писал(а): менял погоревший шим памяти , снятый с донора- грешу на него но не уверен MSF113 писал(а): С логикой всё в порядке? Чтобы не грешить на ШИМ, может хоть замеры с него сделать?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: 15-e058sr (DA0R62MB6E0 rev. E) Нет изображения Добавлено: 08 июн 2017, 15:51 |
По напругам криминала не вижу, вроде как. Дороги какие сгорели? Контакт после восстановления точно есть? Еще раз уточняю - другой (заведомо протестированный) модуль памяти подкидывали?
morik59
Заголовок сообщения: Re: 15-e058sr (DA0R62MB6E0 rev. E) Нет изображения Добавлено: 08 июн 2017, 15:54 |
comteh писал(а): а сейчас жду шим, чтобы проверить comteh писал(а): 3- 0.75 comteh писал(а): 9- 1.5 comteh писал(а): 20- 3.3 Можешь не ждать он нормально работает.
Заголовок сообщения: Re: 15-e058sr (DA0R62MB6E0 rev. E) Нет изображения Добавлено: 08 июн 2017, 16:57 |
Если по питанию памяти прилетело, то не только память пострадать может, но и процессор.
Size
Заголовок сообщения: Re: 15-e058sr (DA0R62MB6E0 rev. E) Нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 08 июн 2017, 17:02 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: сейчас взял с витрины еще одну планку- и зараза , есть старт Именно для этого сперва свое все рабочее ставим, проц и память. А потом мать копаем. И тему закрыть не забудь.
