Текущее время: 16 апр 2024, 22:33
 Заголовок сообщения: ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Нет старта
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 12:31
Доброго дня. Помогите пожалуйста разобраться с неисправностью сего аппарата. Есть ноут с диагнозом нет реакции на кнопку. Мигает индикатор белым цветом постоянно. На форуме нашел инфу, что у данных моделей проблема со шнурком питания. Что было сделано
Разобрал шнурок, подпаял центральный пин. "Ура" заработал. Но счастье длилось не долго. Собрал аппарат , уже собрался отдать клиенту, тут заметил что при очередном подключении шнура питания, проблема не исчезла полностью. Решалось переподключением штекера. Но это не дело. Пошел значить в магазин, купил новый шнурок. Поставил его. Ситуация вернулась обратно на начальный этап - нет реакции на кнопку, мигает индикатор белым цветом. Поставил туда родной разъем. Тоже самое что и с новым. Теперь любое переподключение шнура питания не помогает.
Дежурка не поднимается. На лабораторнике параллельно с мигание прыгает стрелка амп-ра примерно до 40~50 мА.
Напруги которые есть:
+18в на DCIN1
+2.4в на DCIN1 -центральный пин
+2,4в на затворе Q3802
+6,8в на истоке Q3802
нет напряжения на стоке Q3802, анодах и катоде D3801, 5V_S0 отсутствует, так как дежурка не поднимается. Подскажите куда обратить внимание.
КЗ нет нигде
---------- Добавлено спустя 15 минут 58 секунд: ----------
+18в на DCIN1
КЗ нет нигде
На 51123
EN - 1.7v
ENC- 0.6v
PGood 0
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Нет старта
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 14:00
на 51123 питание приходит? Ldo поднимаются?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 14:07
Да, питание есть +18в, VREG3 - 3.3v, VREG5 - 4.96v
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 14:18
flatmobil писал(а):
ENC- 0.6v
поэтому и нет силовых. Там же с мульта управление идет через лог"&".
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 14:23
vldmrdnpr писал(а):
flatmobil писал(а):
ENC- 0.6v
Обнаружил что нет инверсного сигнала PBTN_OUT#. На что грешить на хаб или мульт?
---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 36 секунд: ----------
Заменил tps51123. Все работает. Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
q2andrey
13 ноя 2014, 12:02
q2andrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) нет заряда,странное включение
pkuz
19 дек 2016, 10:39
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Отсуствует питание на CPU и графического контроллера
upgrade-service
16 мар 2017, 16:44
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Нет +VGFX_CORE
nik0
3898
07 дек 2021, 14:03
ZCOM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4540S (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
karmatresh
27 ноя 2016, 17:22
kann Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hits13 и гости: 17
