HP Probook 6550 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=6226 |
Skylark [ 14 мар 2012, 04:12 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Probook 6550 не включается |
Решил проапгредить свой рабочий бук, (на свою голову) и добавить ему памяти..... как результат - ноут теперь не стартует - а именно: после нажатия кнопки питания дергается один раз кулер, проходит инит винта и СиДи, зажигается индикация, потом индикаторы CapsLock NumLock моргают 3 раза- пауза - и так по кругу 8 раз, при этом кулер врубается на максимальные обороты. Изображения нет, звуков тоже никаких. Что проделано: пробовал запуск с батареей, без батареи с питанием от сети, с батареей и адаптером от сети подключал внешний дисплей проверил LCD панель на рядом стоящем 6555 (точно такойже бук, но на AMD процессоре) - исправно проверил планку памяти - исправно результат - нулевой, т.е. изменений никаких..... Из того что нарыл в сети по схожим симптомам наталкивает на мысль, что слетел биос ( правда почему - не смог понять..... ) Просьба к гуру форума - пните в нужном направлении..... |
RCOT [ 14 мар 2012, 07:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 6550 не включается |
а без памяти ведет себя также ? пост карта что говорит ? (а так Вы сами ответили на свой вопрос ) начните с прошивки биоса ,посмотрите под микроскопом слоты памяти ,и укажите платформу ноутбука |
MSF113 [ 14 мар 2012, 08:02 ] | |
Три мырга - ошибка памяти. http://h10010.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... 32551#N213 Смотрите внимательно контакты не погнуты ли, Память ставить по одной в разные слоты. |
Skylark [ 14 мар 2012, 11:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 6550 не включается [РЕШЕНО] |
ДА! спасибо гуру за помощь! при осмотре слота под память с "пристрастием" нашел мусор на контактах.... продул - и о чудо! машинка взлетела.... P.S. Пока рыл просторы необьятного по этому буку, нарыл доку по разборке и партнумберам, выкладываю : |
