Текущее время: 26 апр 2024, 20:36
hans_alex
Заголовок сообщения: HP Pavilion 17-e050sg (DA0R75MB6C0) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 10 июн 2017, 14:13 |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 01:33 Наличности на руках: 276.32
Сообщения: 118 Откуда: Страна Советов
Приветствую всех! Проблема: ноутбук не включается с кнопки. Светодиод зарядки светится, на кнопке 3.3В присутствуют и уходитят в "0"В при нажатии на кнопку.
На DC in-conn:
VDD=19V AD_ID=0,6V LED1=2,7V LED2=0V
Прошелся по мульту: Нога Замеры 125- 3.3В присутствуют (также снимаются в 0В при нажатии кнопки). 74- 3.3В 127- 0,02В 18- 3,3В 21- 3,0В 35- 0,1В примечательно, что на 3-ей ноге по Vbat пробой на землю...Думаю -это не нормально!
Подскажите, пожалуйста, куда и в каком направлении дальше идти! Может есть у кого прошивка для мульта для этого аппарата?
nik751
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e050sg (DA0R75MB6C0) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 10 июн 2017, 18:35 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
hans_alex писал(а): 127- 0,02В Проверьте дроссель L33.
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e050sg (DA0R75MB6C0) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 10 июн 2017, 21:43 |
pyry писал(а): What voltage do you have in the pins 26,50,92,114,121 Check out L33 maybe it's open I have on all this pins 3,3V. ---------- Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: ---------- nik751 писал(а): hans_alex писал(а): 127- 0,02В Проверьте дроссель L33. на дросселе около 0,003В, как и на 127 ноге.
nik751
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e050sg (DA0R75MB6C0) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 11 июн 2017, 12:16 |
hans_alex писал(а): на дросселе около 0,003В, как и на 127 ноге. Если на 74 ноге мульта есть 3 вольта,значит есть и +3VPCU. На L33 (Схема,стр.33,правый верхний угол),на одном из выводов должно быть 3,3 вольта.Тут два варианта: или +3VPCU не доходит до L33, или L33 в обрыве...
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e050sg (DA0R75MB6C0) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 12 июн 2017, 03:41 |
pyry писал(а): most probably is that the KBC this in short Unfortunately, I have no KBC to change it at the moment! I have ordered in China and wait impatiently! I will write if everything worked well or not ... Thanks for your help! ---------- Добавлено спустя 15 минут 15 секунд: ---------- nik751 писал(а): на одном из выводов должно быть 3,3 вольта. к сожалению нету на обеих выводах 3.3 В, там только 0,003 В с обеих сторон (обрыва на L33 нет,прозванивается).
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e050sg (DA0R75MB6C0) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 16 июл 2017, 06:36 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
hans_alex писал(а): Есть еще идеи? Какие Вам еще идеи нужно? Что на 127 ноге после замены мульта? Есть на ней 3.3в ЛДО или нет? Связь между L33 и PU12 (6 нога) есть? Кондер C434 проверили? Если есть, после нажатия на кнопку мульт должен выдать S5_ON (124 нога) - энейбл на включение силовых дежурок. Если все нормально, они в свою очередь должны отдать power good'ы сигналом HWPG на 88 ногу мульта. Хотя бы это можете отследить?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e050sg (DA0R75MB6C0) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 16 июл 2017, 18:57 |
hans_alex писал(а): Получается обрыв где-то? Ну а сами то, как думаете? Проводком киньте и не задавайте глупых детских вопросов.
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e050sg (DA0R75MB6C0) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 16 июл 2017, 19:59 |
vldmrdnpr писал(а): Ну а сами то, как думаете? Проводком киньте и не задавайте глупых детских вопросов. перемычка ничего не изменила. Где-то в другом месте собака порылась.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e050sg (DA0R75MB6C0) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 16 июл 2017, 22:07 |
hans_alex писал(а): перемычка ничего не изменила. Это как? Кинули перемычку, на одном конце есть 3.3в лдо, а на другом нет?
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e050sg (DA0R75MB6C0) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 17 июл 2017, 00:19 |
Mardekai писал(а): Это как? Кинули перемычку, на одном конце есть 3.3в лдо, а на другом нет? кинул перемычку с 121 ноги на l33. 3.3 В на 124 ноге появились, но старта по прежнему нет.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e050sg (DA0R75MB6C0) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 17 июл 2017, 03:37 |
hans_alex писал(а): 3.3 В на 124 ноге появились, но старта по прежнему нет. до старта еще далеко, после нажатия на кнопку шимы дежурок павергуды отдают? Силовые дежурки 5в, 3.3в, 1.1в поднимаются? Мульт снимает ресет с хаба?
