Текущее время: 29 мар 2024, 06:23
Владимир991
Заголовок сообщения: Re: 15-ak199ur (DAX1PDMB8E0) Ищу дамп BIOS Добавлено: 12 июн 2017, 13:44 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 17:35 Наличности на руках: 63.03
Сообщения: 23 Откуда: Казахстан
youngwar писал(а): отправил лс. взят отсюда viewtopic.php?f=53&t=5916&start=920 Этот залил, не реагирует на кнопку. С родным BIOS пишет: Cmos reset (502).
bass
Заголовок сообщения: Re: 15-ak199ur (DAX1PDMB8E0) Ищу дамп BIOS Добавлено: 12 июн 2017, 14:13 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 317.25
Сообщения: 1479 Откуда: Краснодар
биос с офф сайта прекрасно распаковывается сам при запуске, вроде даже резать ниче не надо. единственно получаются 4 бинары под разные платформы. узнать правильную можно открыв слитый дамп и набрав в поиске "bid0" Цитата: С родным BIOS пишет: Cmos reset (502). нормальная реакция после сброса CMOS, по нажатию клавиши ENTER, должен перезагрузиться в нормальный режим.
Владимир991
Заголовок сообщения: Re: 15-ak199ur (DAX1PDMB8E0) Ищу дамп BIOS Добавлено: 13 июн 2017, 11:41 |
bass писал(а): нормальная реакция после сброса CMOS, по нажатию клавиши ENTER, должен перезагрузиться в нормальный режим.
По нажатию клавиши ENTER черный экран и все. Кулер крутится, но на экране ничего нет. Проблему с BIOS решил так: оказывается в этой линейке ноутбуков резервная копия BIOS лежит на жестком диске. Необходимо восстановить копию сочетанием клавиш Windows + B. Восстановление прошло штатно, весь процесс видно на экране, но после восстановления и перезагрузки по прежнему черный экран. Восстановление делал несколько раз. Что самое интересное процесс восстановления я вижу на экране, но после перезагрузки черный экран. Информацию по восстановлению взял с официального сайта здесь: Восстановление BIOS Подскажите куда копать.
Владимир991
Заголовок сообщения: Re: 15-ak199ur (DAX1PDMB8E0) Ищу дамп BIOS Добавлено: 13 июн 2017, 12:51 |
bass писал(а): на программаторе попробуйте перешить, предварительно сохранив родной дамп. Если вы имеете ввиду взять дамп BIOS c HDD. Кстати хорошая идея. Чего-то сразу не сообразил. youngwar писал(а): вопрос может глупый, винт сняли ? Винт снял, когда решил сделать USB диск восстановления. Проблему решил так: Скачал BIOS (exe) c официального сайта, затем сделал USB диск восстановления. Загрузил ноутбук с сочетанием клавиш Windows + B. Начался процесс обновления, перезагрузка и вуаля! Пишет нет загрузочного устройства. Сейчас подключу HDD и попробую загрузить систему. Напишу итог.
Владимир991
Заголовок сообщения: Re: 15-ak199ur (DAX1PDMB8E0) Ищу дамп BIOS Добавлено: 13 июн 2017, 21:28 |
youngwar писал(а): что то у меня подозрение что все будет как прежде Как прежде уже не будет. Прошивка легла нормально. Захожу в BIOS, все хорошо. Синий экран теперь, новая проблема: Whea Uncorrectable Error. Завтра буду заниматься, напишу результат позже чуток.
Владимир991
Заголовок сообщения: Re: 15-ak199ur (DAX1PDMB8E0) Ищу дамп BIOS Добавлено: 20 июн 2017, 18:18 |
Владимир991 писал(а): Завтра буду заниматься, напишу результат позже чуток. Пока отложил в сторону. Взял перекур. Обязательно отпишусь о результате. Вдруг, кому интересно.
maestros
Заголовок сообщения: Re: 15-ak199ur (DAX1PDMB8E0) Ищу дамп BIOS Добавлено: 29 сен 2017, 18:12 |
Зарегистрирован: 20 фев 2015, 16:30 Наличности на руках: 28.15
Сообщения: 24 Откуда: ukraine
ivans писал(а): Поделитесь пожалуйста своим рабочим дампом, при залитии с форума отмигивает капслук 5-3 ( ошибка БИОС) Аналогичная ситуация с HP 15-ak010nr ! | igils писал(а): | В поиск по форуму. Все есть и про все рассказано. |
