Текущее время: 28 мар 2024, 17:36
 Заголовок сообщения: hp compaq cq61 (da00p6mb6d0) не включается от бп после того как перепутали полярность
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 01:14
здравстуйте!
проблема в том что после того как перепутали полярность ноут не напускается от з\у(вообще никаких индикаторов не загорается), при этом дежурка 5\3.3 на месте, от акб работает нормально, на плате видимых повреждений нет, и в районе дежурных цепей при подключении з\у щелчок а потом звук еле слышно типа свист на 4сек, также при подключении з\у индикатор который на гнезде з\у загорается на 2 сек, не знаю куда капать, подскажите может кто то сталкивался?
заранее спс
 Заголовок сообщения: Re: hp compaq cq61 (da00p6mb6d0) не включается от бп после того как перепутали полярность
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 03:54
Мульт проверяй, генерацию на кварце, биос для начала (если с питанием и чарджером все в порядке)
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
 Заголовок сообщения: Re: hp compaq cq61 (da00p6mb6d0) не включается от бп после того как перепутали полярность  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 02:59
спасибо, прошил биос и все заработало)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Blade gf3 (t320) перепутали полярность зарядки, не включается
в форуме ZTE
Ustamab1
13 июн 2020, 15:12
Ustamab1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GoClever R105 - перепутали полярность зарядного
SafMV
6166
12 дек 2015, 12:55
mastelvs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI A7200 MS-1736 (MS-17361 ver: 1.1) Перепутали полярность БП
в форуме MSI
coretek
12 июн 2015, 17:40
coretek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55A-HI5103D (K55VD REV. 3.0) перепутали полярность при зарядке
vadik1rap
5006
29 апр 2017, 15:22
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ61-334 (DA00P6MB6D0 REV: D, OP6) Не включается с холодного
dornick
20 авг 2017, 12:17
dornick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rewq3478, vitolll, yuyu и гости: 32
