здравстуйте! проблема в том что после того как перепутали полярность ноут не напускается от з\у(вообще никаких индикаторов не загорается), при этом дежурка 5\3.3 на месте, от акб работает нормально, на плате видимых повреждений нет, и в районе дежурных цепей при подключении з\у щелчок а потом звук еле слышно типа свист на 4сек, также при подключении з\у индикатор который на гнезде з\у загорается на 2 сек, не знаю куда капать, подскажите может кто то сталкивался? заранее спс
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: hp compaq cq61 (da00p6mb6d0) не включается от бп после того как перепутали полярность
Добавлено: 13 июн 2017, 03:54
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57 Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Мульт проверяй, генерацию на кварце, биос для начала (если с питанием и чарджером все в порядке)
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
5pektral
Заголовок сообщения: Re: hp compaq cq61 (da00p6mb6d0) не включается от бп после того как перепутали полярность [РЕШЕНО]
