Текущее время: 25 апр 2024, 12:48
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7-4121er вынос мозга! Добавлено: 18 мар 2012, 22:45 |
Сообщения: 247 Откуда: майкоп
Нашол датащит на RT9726. PDF RT9726Из него стало ясно что сигнал MAINON всего лиш разрешат отключение дежурки при перегреве. На работу самого ШИМА сигнал MAINON никак не влияет и он стартует сразу при подаче питания. Отсюда целесообразно всё таки проверить сигналы PGOOD с него. Ещё раз внимательно посмотрел схему и судя по всему этот сигнал контролируется только после включения всей платы так как все сигналы со всех шимов питания запаралелины....Но проверить стоит...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7-4121er вынос мозга! Добавлено: 19 мар 2012, 07:57 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Saiberex писал(а): целесообразно всё таки проверить сигналы PGOOD с него. Ещё раз внимательно посмотрел схему и судя по всему этот сигнал контролируется только после включения всей платы так как все сигналы со всех шимов питания запаралелины....Но проверить стоит... С упорством маньяка вы прицепились к PGOOD. Не будет его пока ЩИМ не запуститься! Saiberex писал(а): Из него стало ясно что сигнал MAINON всего лиш разрешат отключение дежурки при перегреве. Тогда стоит замерить напряжение на выводе 4 PU11 или ON1(14) и ON2(27) PU4. Если 5В есть, а ШИМ не запускается, то стоит посмотреть, что происходит на +3.3V_ALWP и +5_ALWP в момент включения
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7-4121er вынос мозга! Добавлено: 19 мар 2012, 11:21 |
vitas-iv писал(а): Кстати на другой плате, Quanta ZR7B (стартует) тоже стоит RT8206B так вот на ней PGOOD 3.3В сразу после подключения БП. Полагаю это правильно?Еще замерчик один PGOOD1 (13) на нашей не стартующей относительно земли 30кОм на Quanta ZR7B 100кОм....кто то лажает? Судя по схеме сигналы PGOOD объеденены в кучу со всех шимов по типу логического И. Если хоть один из шимов отключен сигнал PGOOD будет в 0. Тоесть начинают отслеживаться и контролироваться только после поднятия сигнала MAINON. Что у вас с контроллером зарядки? Он имеет цифровую шину, может чтото в этом узле работает не верно? Есть возможность махнуть контроллер зарядки?
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7-4121er вынос мозга! Добавлено: 19 мар 2012, 13:58 |
vitas-iv писал(а): Так я не пойму RT8206B раздает PGOOD на остальные шимки или как входящий сигнал, сам снимет 3.3 вольта с этой шины?....т.е. PGOOD от куда куда выходит? зарядка собрана на PU8 P2806...ее сдули давно...что б не думалось....на старт ее отсутствие ни как не влияет я думаю. с ней так же старта не было. Сигнал Pgood формируется следующим образом. В каждом шиме на выходе PGOOD стоит полевой тр-р с открытым стоком. Исток этого транзистора висить на земле. Внешне все выводы PGOOD в нашей схеме запаралелены и подтянуты к шине 3,3V резистором. Так вот если какойто из шимов работает не в режиме или вообще не работает то транзистор в шимке открыт и засаживает PGOOD на землю. PGOOD подымается только когда все шимы сформировали положеное им напряжение!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7-4121er вынос мозга! Добавлено: 19 мар 2012, 14:28 |
vitas-iv писал(а): зарядка собрана на PU8 P2806...ее сдули давно...что б не думалось....на старт ее отсутствие ни как не влияет я думаю. Вся эта тема, ИМХО, вынос мозга! Если для вас Р2806(Dis-charge IC) это зарядка, то что по вашему PU5 OZ8681?
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7-4121er вынос мозга! Добавлено: 19 мар 2012, 21:07 |
vitas-iv писал(а): Уважаемый, Saiberex. т.е. расуждая логически, каждая Шимка выдает свои 3В по шине PGOOD которые в свою очередь запирают ключи....так как все ключи заперты, то на шине PGOOD поднимается 3В.... эти вольты и приходят на RT8206? правильно? если так то как определить какая Шимка у нас просаживает своим ключем PGOOD? Не совсем так... Эти транзисторы находятся в самих ШИМ контроллерах и для формирования высокого уровня на шине PGOOD нужно чтоб все транзисторы в шимах должны быть закрыты, а это возможно только когда подымутся все питания на всех шимах т.е. после включения материнки в целом. Отсюда делаю вывод что пока материнка не включена сигнал PGOOD не контролируется мультом. И о нём можно забыть. Стоит обратить внимание на контроллер зарядки. Это у нас PU5 OZ8681. она кстати имеет связь с мультом по цифровой шине... Вы её менять пробывали?
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7-4121er вынос мозга! Добавлено: 19 мар 2012, 21:29 |
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 17.82
Сообщения: 414 Откуда: Иваново
Завтра на работе обязательно обмерию выводы OZ8681, правильно понимаю, нам нужен ACIN 9 нога? OZ8681 странно что на схеме подписано как Charger (BQ24704)... у них вроде как мало общего Даташит BQ24704Даташит OZ8681..... еще друзья.......позвольте полюбопытствовать....а в чем назначение PU8 Р2806(Dis-charge IC)....принятого изначально мною по ошибке за контроллер зарядки?
Последний раз редактировалось vitas-iv 19 мар 2012, 22:37, всего редактировалось 3 раз(а).
_________________ Логика спасет МИР!!!
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7-4121er вынос мозга! Добавлено: 19 мар 2012, 21:49 |
vitas-iv писал(а): ..... еще друзья.......позвольте полюбопытствовать....а в чем назначение PU8 Р2806(Dis-charge IC)....принятого изначально мною по ошибке за контроллер зарядки? Я так понял что этот контроллер выступает как буферные элементы в основном..... К питанию он конечно имеет самое прямое отношение..... Но всё по порядку...
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7-4121er вынос мозга! Добавлено: 20 мар 2012, 22:40 |
vitas-iv писал(а): Все чарджерЫ поставили на место))) Значит замеры OZ8681 .... при подключение БП...появляется
1 (DCIN) = 19 2 (IACP) = 19 3 (IACM) = 19 6 (VDDA) = 6 8 (ACIN) = 3.3 10 (MBCLK) = 3.3 осац 11 (MBDATA) = 3.3 осац 12 (BST) = 6 15 (VDDP) = 6
Остальные лапы - 0 ....10 и 11 смотрел осликом....прямая 3.3....движух нет ни каких Ну вроде всё как и должно быть.... Поробуйте подать питания на материнку и подкинуть батарею. Проверьте переходит ли материнка в режим заряда батареи и есть ли в эти моменты жизнь на ногах 10,11.
