Здравствуйте, ноутбук hp Envy 15. Платформа Inventec 15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02. Не включается, нет реакции на кнопку, лампочки не горят. Горит только лампочка рядом с гнездом питания при подключении блока питания.
Сопротивления : L6100(3 вольт дежурки силовых)
- 95 Ом
L6150(5 вольт силовых дежурки)- 16 кОм
L6000- 27 кОм(В обвязке чарджера вроде)
L6200- 175 Ом, без ОЗУ 327(vprddq)
L6300- 93 Ом(p1v05s_pch)
L6610- с процом 27 Ом, без проца от 190 кОм падает до 43 кОм(pvcore)
L6620- тоже самое что и L6610
L6750- 31Ом (vrpvcore_dgpu)
L6250- 8.8 Ом( vrp1v5s_dgpu)
На дросселях есть силовые 3 и 5, потом спадают до нуля. Нет pgood шимки дежурки, когда присутствуют силовые 3 и 5. Мульт запитан
На мульте: Lid_sw# - 3.3 V
Ec_pwrbtn#- При нажатии на кнопку 3 вольта поднимаются, падают до нуля и снова поднимаются до трех вольт.
Sb_pwrbtn#- на нуле, при нажатии на кнопку поднимается до 3.3, повисит и падает до нуля.
Ec_rst#- 3 V
Rsmrst#- 0 V
Slp_s3- 0V
Сопротивление по Usb дата: Cn2400(USB1): "data-" 9.70 кОм
"Data+" 9.46 кОм
Cn2401 USB2 "data-" 1.775 мОм, "data+" 1.759 мОм
На флешке рядом с мультом есть питание, рядом с хабом на флешке питания нет.
Шил две флешки(на всякий случай, хоть и питание второй флешки нет) , что рядом с хабом и мультом, дампы брал с этого форума, поведение не изменилось. Смущает сопротивление 3 вольт силовых дежурки и сопротивление vprddq. Под подозрением еще мульт, хаб и ШИМ дежурки. Прежде чем приступать к каким либо действиям, хотелось бы услышать от мастеров в каком направлении копать. Да и донора пока нет, заранее спасибо
