https://vlab.su/
Envy m6-1272er (QCL50 LA-8711P Rev:1.0) Включается и через несколько секунд выключается.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=62503
Страница 1 из 1
Lokiro [ 13 июн 2017, 09:06 ]
Заголовок сообщения:  Envy m6-1272er (QCL50 LA-8711P Rev:1.0) Включается и через несколько секунд выключается.
Доброго времени суток. Есть сей аппарат, вскрытие показало что до меня ковыряли, меняли флешки биоса на новые, по виду вроде всё. В общем суть проблемы не включался. Прошил флешки, начал стартовать и выключается спустя 5-6 секунд, биос вроде правильно нарезал. Думал прошить EC флешку, но прошивку так и не нашел(может искал плохо, а на сем форуме пока недостаточно сообщений). Инициализации кстати тоже нет. Поднимаются питание видео, озу, процессора. При подключенном БП нет напряжений на флешках биоса(что я думаю не есть правильно :hi_hi_hi: ) В общем гнилые помидоры(с последующими подсказками что следовало бы сделать - приветствуются) :du_ma_et:
StereoKolobok [ 13 июн 2017, 09:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Envy m6-1272er (QCL50 LA-8711P Rev:1.0) Включается и через несколько секунд выключается.
а ты проц что ли не вставил?
или дохлый вставил
Lokiro [ 13 июн 2017, 10:11 ]
или дохлый вставил
4 процессора перепробовал, но погоды не стало.
vldmrdnpr [ 13 июн 2017, 10:37 ]
Набивка поста? Что за чушь?
Lokiro [ 13 июн 2017, 11:29 ]
стоит как то не странно 3 флешки... 4мб и 2мб около хаба, 1 около разъема питания. Та что у разьема питания я её не трогал. Флешки что у хаба прошил тем что скачал с оф сайта. Так что не совсем понял в чем чушь то ?
vldmrdnpr [ 13 июн 2017, 11:54 ]
Сорри, но по схеме 2 флешки. Вы тогда понятней выражайтесь.
allax33 [ 10 авг 2017, 13:34 ]
на моей плате тоже три флешки вот держите дамп с кbc 25q1006
allax33 [ 11 авг 2017, 01:31 ]
Maeyster [ 17 июн 2019, 17:52 ]
такая же проблема, включается и выключается через пару сек. Envy m6-1154er (QCL50 LA-8711P Rev:1.0), с хаба на мульт какие сигналы должны приходить?
 ! igils писал(а):
СВою тему создавайте.
http://www.phpbb.com/
