dv7-4150er (DA0LX6MBH1 rev.H) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=62513 |
adminqwerty [ 13 июн 2017, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | dv7-4150er (DA0LX6MBH1 rev.H) нет инициализации |
Доброго времени суток. У ноутбука при включение темнеет экран, изо, подсветки нет. При подключении к монитору тоже самое. Постка показывает код 17 "Monochrome mode set OK (6845)" Но, если отключить шлейф на матрицу, изо на мониторе появляется. биос шил, матрицу подкидывал |
серегахерсон [ 13 июн 2017, 13:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv7-4150er (DA0LX6MBH1 rev.H) нет инициализации |
adminqwerty писал(а): Постка показывает код 17 "Monochrome mode set OK (6845)" а мне с постом 17 всегда дохлые видики попадались на етой платформе |
adminqwerty [ 19 июн 2017, 19:51 ] | |
видик, все правильно, спс |
